Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
agapit17 вне форума agapit17
Старый #371   16.05.2010, 11:44
допускается ли ржавчина ?
или нужно почистить и преобразователем ржавчины обработать ?
Изображения
Тип файла: jpg 00.jpg (66.2 Кб, 197 просмотров)
воин вне форума воин
Старый #372   16.05.2010, 11:59
Я лично брызгаю вд-эшку и тряпкой тру.Делаю это всегда при удобном случае
И раз в 60-70 000 надо перебирать кулаки.Менять сальники, шкворневые подшипники,ступичные(никогда их в интервале 60-70000 км не регулирую и не смазываю,че время терять).
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #373   16.05.2010, 14:07
такой кулак говорит о том что смазки в кулаке нет. набей кулак смазкой и вся эта ржа сама исчезнет
TB45 вне форума TB45
Старый #374   16.05.2010, 17:16
...но лучше - минимум все разобрать, промыть, собрать с новой смазкой и набить кулаки.
Да, и фетры поменять, они у тебя на сухую сейчас рботают и сто процентов все ободранные!
Старый #375   16.05.2010, 19:32
Делать надо все по инструкции,т.есть ни в коем случае кулаки смазкой не набивать.
Они у нас "сухие"
i_iv вне форума i_iv
Старый #376   16.05.2010, 19:43
Сообщение от воин Посмотреть сообщение
Они у нас "сухие"
от сухости он такой и становится, а когда кулак набит ржа сома сабой пропадает. Проверенно на опыте мильён раз
Старый #377   16.05.2010, 19:45
И я о том же! ВэДэ здесь не поможет!
Старый #378   16.05.2010, 20:07
там ток разбор и зачистка нождачкой, кстати пыльники процентов 90 мертвы (от сухости и ржи)- под замену
Старый #379   17.05.2010, 15:36
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
сегодня зачистил кулаки шкуркой до блеска
открутил по одному нижнему болту
засунул отвёртку,в правом чуть белой смазки,в левом какая то маслянистая грязь
буду набивать смазку
отсюда вопрос:если я откручу все четыре болта оттуда ничего не вывалится ?
то что я не смогу обратно поставить
или всё таки нужно только один болт и шпринцевать через верх пока снизу не полезет ?
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #380   17.05.2010, 15:46
Ну если открутить все четыре нижних болта, то выпадет внутренняя обойма подшипника вместе с корпусом на котором она сидит. он как раз и крепится этими болтами. Но если руки у самого не из опы, то лучше провести полную ревизию поворотных кулаков с разборкой, только так можно быть уверенным, что у тебя внутри в кулаке - грязь или смазка.
