Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Корень
Старый #181   24.03.2009, 16:18
Андрей, не заморачивайся, они гады когда с лету попадают а когда надо чуть шевельнуть вправо - влево. Это норма, небольшая разница зависит в каком положении ХАБ. LOC или AUTO.
Корень
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #182   25.03.2009, 18:38
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
А я дурила шайбы из банки пивной вырезал под опорные подшипники, а ведь проще оказывается мост поменять
Корень
Вобщем есть у нас оказываецца филиал экзиста, и, ВНИМАНИЕ, бизнесс по-русски -
Я через друзей в РУБОП узнал что ВСЕ наши магазины (и те которые при сервисах тоже) в экзисте отовариваюцца (парни по бухгалтерским проводкам посмотрели)), и при этом делают накрутку на купленные там запчасти 250-350% (!!!). И, чертеж, по которому меня продавец меня просил "ткните пальцем что вам нужно," "и вы не понимаете, не хотите мост, то хотя бы кулак в сборе" с экзистновским интернет- адресом...
Только нецензурные выражения лезут в голову... Страшно жить в России...
Сегодня сьездил в екзист - проблем нет. кроме одной - для исключения ошибки в номенклатуре деталей - желательно знать их номера, а по экзистовским чертежам я пока плохо ориентируюсь - не разбирал я еще мост на патруле...
если кто знает скажите плиз номера, а?...
тут в теме есть некоторые, но не все, и не все названия совпадают.
надо вот что:
1) уплотнитель поворотного кулака
2) подшипник шкворня
3) заглушки шкворневых подшипников
4) сальник полуоси
5)сальник ступицы
6) сальник шруса
7) подшипники ступицы
8) набор регулировочных шайб пошипников кулака (шкворня)
9) регулировочных шайб полуоси
10) втулки переднего стабилизатора
11) втулки стойки стабилизатора
12) втулки заднего стабилизатора
13) фильтр
масляный
топливный
воздушный
Спасибо заранее, если напишите - я сохраню и, когда все заменю, ткну директору магазина прямо в рожу.
никогда не сдавайся
TB45 вне форума TB45
Старый #183   25.03.2009, 19:46
А у меня вот проблема "наружу вылезла" - люфтит правый передний привод, т. е. привод вперед-назад чуть гуляет. Когда дергаешь - заметен стук. Я так полагаю надо просто перед стопорным кольцом еще колечко подложить? Было ли у кого такое?
Исчо вопросец люфт шкворней - такое бывает? Как проверить?
Корень
Старый #184   25.03.2009, 20:21
На шайбы регулировочные под опорные подшипники деньги тратить не обязательно, так как только при сборке будет ясно сколько прокладок и какой толщины ставить! Стоят они (у нас во всяком случае) кучеряво.
Шайбы превосходные получаются из банок пивных, а может статься и вообще не понадобятся как в моем случае.
Регулировочные шайбы для шруса, тоже надо знать какие, а для этого надо снять ХАБ, кстати совсем не обязательно что у тебя там люфт.
Люфт шкворней это не про Патрол нет здесь шкворней, а вот шкворневых подшипников это да. Проверяется просто на домкрате за колесо вверх-вниз. И смотреть где болтается. Но стука можешь и не услышать. силы не хватит только если уж совсем разболталось. Резко вперед или назад и на тормоз, будет стук в районе заднего крепления переднего продольного рычага почему то туда отдает?
Регулировку шкворневых подшипников надо делать без уплотнителя поворотного кулака, так ничего мешать не будет и качество регулировки будет выше,проверяется безменом (весы ручные) цифры не помню, книга в гараже. Цеплять его за рычаг там где рулевой наконечник живет.
Перед стопором шайба, это ДА. сам так сделал.
Старый #185   25.03.2009, 21:04
Как это узнать? )))) С одной стороны точно нет...
Про безотходное пиво в банках - знаем , а про случаи, когда могут не понадобиться прокладки - нет
Дык, сегодня снимал, смотрел ступичные, промазывал, регулировал... вот тогда и увидел - люфток то есть, причем со стуком...
Ничего подобного вроде нет... Да и сил не хватило, чтобы вверх-вниз колесо дергать
Книга есть, параметры знаем, спс!
Корень
Старый #186   26.03.2009, 08:54
Изначально вся эта конструкция собирается без прокладок, слегка затягивая и шевеля вправо-влево. Если становится трудно двигать кулак то значит подшипники зажимает, надо подложить 2 полоски металла с противоположных сторон под опору подшипника. Это та штука с которой снимается подшипник, с 4 отверстиями.
И так до тех пор пока не попадешь в нужное значение по КГ
И только после этого вырубай прокладки из того же металла что и полоски которые подкладывал.
После затягивай как надо и еще раз проверь!!!
Поставил новые подшипники оба, прокладки не понадобились.
Корень
Lepa вне форума Lepa
Старый #187   26.03.2009, 10:56
40579-VB000 Сальник кулака поворотного 4дня 598,60р.
Vamp! вне форума Vamp!
Старый #188   26.03.2009, 13:27
Ребят, то что у меня выдавило смазку которую я забил в кулак, у меня на одном кулаке выдавило а на другом нет, прокладка там на кулаке какой у неё номер 40578?
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=ECC0000D
Старый #189   26.03.2009, 13:37
Узнаю у знакомого он мне дает такие коды:
40578vb00a -00b задняя лев прав 170р*2
40578vb01a -01b передняя лев прав 170+250
40579vb000 круглая 560р*2
что из этого мне надо? =)
vao вне форума vao
Старый #190   26.03.2009, 14:03
Едите на Полюстровский 61, говорите, что нужен уплотнитель поворотного кулака, через 2 минуты Вам его приносят со склада (скорее всего есть в наличии).
Для оперативности можете позвонить и спросить:
973-90-98, 958-28-61 - телефоны магазина запчастей.
Когда я покупал этот уплотнитель, он стоил 1200р и был в наличии. Шел полный комплект, металлическое кольцо, сам уплотнитель и еще одна резинка.
