Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
dials вне форума dials
Старый #1841   05.03.2015, 00:16
можно на крышку шкворня натянуть, но в место сальника подшипника она никак не прокатит. Слишком диаметр мелкий, а даже если натянется и не порвётся то всёравно ничего держать не будет.
Сальника отдельно нет. Это часть подшипника.
http://www.9motor.ru/sites/9motor.ru...?itok=7TGWdT1x
Похоже, что так. Покрутил в руках тот койо, что идет под ниссановским номером. Как-то он туда хитро запрессован, не похоже, что отдельно поставляется.
Life in Motion - d1als.livejournal.com
Старый #1842   05.03.2015, 00:56
Я от "Москвича" ставил, от ремкомплекта суппортов пыльник - один в один подходит. Только не помню от 412, или от 2140.
Не было времени заказ ждать, развалился один шкворневой (нижний), кстати оригинал, не выходил и 20тык. Поставил купленный в магазине "Подшипник" по размеру. Ну и поехал в магаз нашемарок и там подобрал пыльник от Мосика.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1843   05.03.2015, 08:41
Сообщение от dials Посмотреть сообщение
Такое дело. Я у себя нашел в запасах оригинальный шкворневый Nissan 40030-VB000.
Вскрыл, посмотрел, внутри лежит Koyo 30304AJ. Нет только сальника 30304AJRSH, который на него должен быть натянут.
Так что подшипники полностью одинаковы, вопрос в том, где отдельно этот сальник найти. Видимо нигде, придется дозаказать 40030-VB000, а без сальника убрать в зип, на всякий случай.
Что , в серьез считаете , что Ниссан подшипники делает ??
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #1844   05.03.2015, 10:40
А разве вот эта так называемая шайба не тот самый сальник? Могу конечно же и ошибаться. Но взял номерок на автодок.
4004001J00
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1845   05.03.2015, 10:45
Nic99,
Конечно не то. Вы пишите про заглушку, которая стоит под шкворневой крышкой.
Старый #1846   05.03.2015, 11:59
Aggent, Спасибо. Значит не зря заранее извинился.)))
ФИНИШ вне форума ФИНИШ
Откуда: п. Магистральный; Авто: NISSAN SAFARI TD42Т МКПП.
Старый #1847   05.03.2015, 16:59
На УАЗе нет внутренних пыльников в шкворневых втулках или подшипниках и вода не попадает. Так может дело в том что их назначение поджимать смазку в подшипник!? А что касается резинки от фильтра так на моём стоит не 226 а 1001 он больше в диаметре и подходит без особых натягов.
Старый #1848   05.03.2015, 17:50
ФИНИШ, Повторюсь , на 160м патруле , при полностью аналогичной с вашими , консчтрукции шкворневого узла , нет никаких колпачков для удержания смазки . Однако , узел прекрасно работает и без колпачков. Просто не должно быть воды в кулаке.. Её надо своевременно оттуда сливать , коль уж попала. И менять смазку на свежую. Как на старой волговской подвеске ; Проехал по лужам ( в нашем случае , по бродам ) шприцуйшкворни и втулки. У нас тоже самое.
Однако , заметил у себя , после шлифовки самого ШОПК и замены резиновой манжеты на кулаке , вода в кулак не попадает. Правда , вопреки расхожему мнению , что кулак у нас " сухого " типа , у меня там трансмиссионка пополам с консистентной.
Старый #1849   05.03.2015, 17:54
Спецом или сальник не держит?
Старый #1850   05.03.2015, 17:57
По старой уазовской привычке . Сальник держит , но так спокойнее .
