Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #171   22.03.2009, 18:04
Мужики, у меня тоже вошло по 800-1000грамм в кулак, но я давил тюбики руками, А НЕ ШПРИЦОМ! Это нормально. Потом половину выдавило через внутренний большой махровый сальник кулака. Это тоже нормально. Просто на мойке покрутите рулем и заставьте таджиков помыть кулаки керхером. Две-три мойки и смазку перестанет выдавливать.
Vamp! вне форума Vamp!
Старый #172   22.03.2009, 20:29
Хм... у меня с одной стороны очень сильно выдавило с другой вобще толком ничего не выдавило... Кулак в масленной пленочке стал... На сервисе сказали надо менять обшоой этот сальник маховика, для того чтобы смазку не выдавливало и кулак отшлифовался, чтоб зеркальным стал....
TB45 вне форума TB45
Старый #173   22.03.2009, 20:49
Сообщение от Homihus Посмотреть сообщение
В общем ничего сложного, если есть опыт. Только незабудь до начала разбора кулака и ступицы, вытащить датчик АВS. Вот тут проблемы могут быть с его вытаскиванием. Отмочи его какойнить жидкостью. Когда вытащишь, не допускай касания с металом (новый много стоит , Федор знает )
Сломаешь - цена вопроса будет ~200 рублев... А зачем при поломке родного такой же заказывать? Датчиком коленвала от Волги например проблема решается за пару часов подгонки... В последний раз - такую штуку с Pajero IO провернул. Датчик стоил 8 килорублев, поставил Волговский за 170 рублев + работа. Доволен как слон! Принцип то работы датчиков один и тот же!!!
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #174   23.03.2009, 02:51
Ребята а почему вы шприцуете через верх? В кулаке всего должно быть 400 грамм смазки. но это если вы кулак разбирали и закладываете новую. но я закладываю через низ. Делаю следующим образом! При возникновении течи разбираю полностью кулак. Всё мою и чищу. Меняю внутренний сальник полуоси. Подгоняю шкворневые подшипники. И потом через нижнее отверстие загоняю 400 грамм смазки. болт ставлю на место. после переборки ничего наружу не давит! На сфере мажу при сборке чтоб сальник стал и его не завернуло по сухому, но не обильно. А если через верх набивать так с нижнего может сразу поползти, может в тот момент когда смазка до нижнего пройдёт. Тут количество не угадать! А когда снизу то смазка внизу и лежит и в том количестве которое надо.
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #175   23.03.2009, 22:49
всегда ли сферы покрыты маслом? у меня вот сухие ржа есть немного, смазку проверял отверткой вроде есть. может мало? у вас как?
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #176   24.03.2009, 13:45
Доброго дня,
помогите пожалуйста определиться по запчастям,
левый кулак течет и стучит, правый просто стучит, на сервисе сказали что замена подшипников кулаков и ступичных, и ессно сальников.
НО, я так понимаю, масло течет из РПМ, и соответственно нужны сальники полуоси.
За патрол сел недавно и конструкцию представляю пока плохо, и самому ремонтировать нет возможности, посему прошу подсказать какие вообще еще могут понадобиться запчасти для ремонта данного узла с тем, чтобы туда долго не лазить, что там еще в принципе может сломацца, и какие нужны пыльники-сальники-подшипники?...
спасибо
никогда не сдавайся
Корень
Старый #177   24.03.2009, 14:41
Илья привет! Если потек кулак то это только сальник полуоси. так как там больше течь неоткуда. На Патруле люфт ступичных подшипников убирается на раз-два, снимаешь ХАБ, крестовой отверткой откручиваешь два болтика очень мелкие, снимаешь шайбу и спец ключом подтягиваешь по часовой стрелке, надо чуть чуть, при этом надо что бы отверстия в шайбе совпали с отверстиями под болтики в гайке которую и крутят . Колесо при этом снимать не нужно, только поддомкратить. Если нет спец ключа то можно взять два длинных болта на 6мм, кое кто вставляют сверла не советую, куски у них острые если что.
Люфт осевой у полуоси должен быть вроде 0,4мм, при снятом ХАБе легко проверяется, да кстати это совсем не проблемма так как металлу свойственно изнашиваться. лечится подкладыванием шайбы под стопорное кольцо.
Корень
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #178   24.03.2009, 14:50
Валера дополню,если разрешишь ,когда хаб назад ставить будешь,болты до конца не закручивай ,обязательно его - ХАБ покрути чтобы шелкнуло /перешелкнуло и потом затягивай до конца.Сам руками так не делал но мастер на станции показывал,это чтобы потом проблем с хабом не было.Может кто еще дополнит или поправит
Корень
Старый #179   24.03.2009, 15:32
Ага я про енто забыл,первый раз думал что что то сломал
Корень
Старый #180   24.03.2009, 15:35
Не понял тебя Валер, совсем Свои когда перебирал, просто ставил, шлицы совпадали и закручивал. Никаких вроде особенностей нет там
