Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
leksred вне форума leksred
Старый #1591   14.08.2013, 14:42
Все понял буду заказывать этот а то люфт в полуоси и из за него трещат хабы.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #1592   14.08.2013, 18:06
Странно конечно. Но с чего бы трещать ХАБу из-за люфта полуоси??? может проблема в самом ХАБе? Но это тебе в другую тему идти надо http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=44816 Причем обрати внимание, трещит здоровый ХАБ...
Старый #1593   14.08.2013, 21:11
поставил абсолютно новые хабы результат не изменен треск стоит. разобрал нашел где трещит по выработке шлицов покрутил руками если чуть перекосить то как раз этот треск и получаеться.
Старый #1594   14.08.2013, 22:20
вот на фото эти шлицы
Изображения
Тип файла: jpg attachment.php.jpg (56.9 Кб, 92 просмотров)
kentavr вне форума kentavr
Откуда: Баку, Азербайджан; Авто: Patrol TB45, 1998, AT, 265/75R16, Super Safari, "араб", ГБО
Старый #1595   28.08.2013, 11:17
Возможно ли безвредное для системы снятие и последующая установка верхнего или нижнего шкворневого подшипника, без разбора ступицы? Или это неминуемо внесёт дисбаланс?
Сашк вне форума Сашк
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патфандер 2011 г.в, Дизель 3 литра
Старый #1596   28.08.2013, 12:07
Сообщение от kentavr Посмотреть сообщение
думаю ничего не будет, на уазе менял так шкворня, здесь принцип тот же.
Вопрос в том , хочешь ли сразу поменять сальники полуоси и т.д , что влечет за собой снятие ступицы и полный разбор кулака.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1597   28.08.2013, 12:11
kentavr, дисбаланс там вносить некуда, т.к. шкворневые пошипники не вращаются как, например, колесо.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #1598   28.08.2013, 12:26
А как ты внешние обоймы шкворневых подшипников выдирать будешь?
Ты сможешь поменять только внутреннюю часть подшипника.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Последний раз редактировалось maksunk, 28.08.2013 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1599   28.08.2013, 13:33
Очень большим магнитом)))
Или можно приварить к ним болт и вытянуть))) Хотя я вижу стока секса, что проще снять этот кулак и все.
Я Роман5000!!!
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1600   28.08.2013, 14:36
Сашк, Не ровняй уазовский шкворень , с патрулевским.
Как верно тут выше заметили , заменить обоймы подшипников , не удасться без снятия кулака.
На уазе с этим проще ( если шкворни конечно не колхоз на подшипниках )
Съемником достаточно вынуть шкворень и по... повозившись в общем , заменить втулки , но опять же , их потом надо по уму с одной установки проходить разверткой и брошью. Как это сделать не вынимая привода , ума не приложу
