Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1501   19.05.2013, 22:27
Я наткнулся у себя , в магазине. Купил все , какие были . Продаваны сильно удивлялись " а куда вы их берете ? У нас за три года , что лежат , их никто не спрашивал " . Думаю , длжны быть хотя бы в том же Экзисте.
Народ вырезает из пивных банок.
Старый #1502   19.05.2013, 23:38
Пивная тонкая, из под тушенки толстая))
Я Роман5000!!!
fisherman2101 вне форума fisherman2101
Старый #1503   20.05.2013, 02:14
romanTB45, Прокладки делал из регулировочных от Краза с редуктора (вырезал половинки с подходящими отверстиями= можно ими сделать любой преднатяг ) . Только безменом (1,7 кг -1,9кг - по мануалу) - вот так правильно , и с отсоединением р. тяги и снятием пыльников .
Patrol 2008 вне форума Patrol 2008
Откуда: Астана; Авто: Nissan Patrol RD 28 1995 г.в., Nissan Patrol ZD 30 2000 г.в.
Старый #1504   20.05.2013, 05:16
Сообщение от fisherman2101 Посмотреть сообщение
Правильнно!!!
BMW325 вне форума BMW325
Старый #1505   20.05.2013, 08:41
Я вытаскивал на 5 см чтобы подшипник шкворня заменить
Шрусы с полуосями выдергиваются свободно,без всяких проблем. Ничего там не мещает.Сальник полуоси заменить тоже не сложно без снятия самого поворотного кулака. Вот менять шкворневые все же удобнее на снятом кулаке. Но это кому как нравится.
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
Где эти прокладки взять?
В магазинах взять. Покупал 0,5 и 0,25 по 4 штуки. Вместе со старыми,которые стояли уже этого вполне достаточно для регулировки обоих кулаков.
Старый #1506   20.05.2013, 13:39
Сообщение от BMW325 Посмотреть сообщение
Если всё так шоколадно, то в каких тогда случаях нужно датчик вынимать?
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1507   20.05.2013, 13:52
Видимо только для замены поворотного кулака
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #1508   20.05.2013, 16:33
датчик нужно вынимать при полной разборке узла. при замене сальника полуоси поворотный кулак можно не снимать. но как показала практика сальники полуосей начинают течь при кончине шкворней или люфте ступичного подшипника. примерный интервал замены 70-80 тыс. км.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1509   20.05.2013, 19:24
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1510   20.05.2013, 19:36
Товарищи, кто опытный, подскажите, насколько мокрой должна быть нижняя часть поворотного кулака, чтобы начать процедуру по его разборке и диагностики ? А то у меня правый чуток влажный, сам шар, а вот на левом уже на самом кулаке (нижней части) есть следы "пота", мокрит, в общем. Капель нет.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
