Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый #1461   23.04.2013, 09:45
Этот сальник новый в ступице не был.
Я Роман5000!!!
Старый #1462   23.04.2013, 11:00
Там суть в том, что если его не досаживать, то он будет терется об то чем запресовывается на место. При такой сборке главная задача обеспечить засор.
elvizcgc вне форума elvizcgc
Старый #1463   23.04.2013, 11:41
всем доброго времени суток.
каюсь, но все 150 страниц данной темы не осилил. ответа пока не нашел.
вопрос: поворотные кулаки на вывернутых колесах в той части, которая выходит наружу вся сухая со следами ржавчины. следов смазкин а ней нет.
заехал в сервис - сказали, что "это нормально. и было бы плохо, если бы смазка наоборот вытекала".
но что-то мне подсказывает, что там смазки просто напросто нет, поскольку скользящая поверхность без ее следов совсем и сухая, со следами ржавчины.
стоит ли перебрать и поменять смазку или описанная мной ситуация нормальна?
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #1464   23.04.2013, 11:51
Тут всю тему и читать не надо. Посмотри в верху страницы голосовалка есть. Тыкни смотреть результаты и тебе станет все понятно, что хошь забивай, хошь на сухих езди... Всего лишь вопрос религиии, а чтоб выбрать что тебе ближе читать придется ибо доводы и той и другой стороны убедительны.
petr-msk вне форума petr-msk
Старый #1465   23.04.2013, 11:54
Кулак должен быть со смазкой . поверхность (то есть шар) не должна ржаветь. Если сухая то нет смазки внутри.
Корень
Старый #1466   23.04.2013, 12:22
В двух словах.
После того как стал набивать кулак полностью, шар более не ржавеет, да и на других машинах тоже, которые обслуживаю.
Только не нужно сейчас на 10 страниц поднимать спор что и как
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1467   23.04.2013, 15:12
А что , чипсы , пиво , удобное кресло . Можно начинать !
Старый #1468   23.04.2013, 16:18
Я кулак снаружи скользящую поверхность мажу молибденкой для сёдел тягачей. Несколько раз за год. Внутрь не пихаю.
Старый #1469   23.04.2013, 16:50
А я наталкиваю до усеру. и кулак 2 года как яйца младенца. Учитывая что машина часто просто стоит и нашу соль. И при разборе конструкции не увидел отрицательного кроме дополнительной гидроизоляции кулака, при полной забивке шкворневые точно не закиснут.
Я тоже подумал что зазора уже не будет между сальником и цапфой, так как этой самой цапфой я его туда и утромбовал, но уже поздна думаю. Подшипник и сальник уже купил. Вернусь с поездки все переделаю нафиг.
Я Роман5000!!!
Старый #1470   23.04.2013, 22:17
Полагаю что если смазка перемешается с водой, а ещё хуже с рассолом, будет только хуже чем так. ИМХО.
