Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый #1451   21.04.2013, 17:23
Все. разобрался. Подшипник прикипел к поворотной цапфе и при снятии ступицы остался на ней же с сальником, а не внутри ступицы запертый сальником
При сборке я к сожалению так и собрал, как увидел при разборе))
Я Роман5000!!!
Корень
Старый #1452   21.04.2013, 21:47
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Роман на наших ступицах это частое явление, не раз с таким сталкивался, так что норма.
Старый #1453   22.04.2013, 11:18
А прекратить это как? шкурить цапфу? Еще насколько критично, что я собрал это все через жопу)) А то разбирать не охота
Я Роман5000!!!
Старый #1454   22.04.2013, 11:37
Дык если сальник сел на место, то всё ОК. Если не, то очень плохо.
Старый #1455   22.04.2013, 13:00
Если он бы не сел, то я бы не затянул бы гайку на ступице. Он же должен зайти в ступицу внутрь. Если не зайдет я затягивая гайку упрусь в сальник и при езде он замнется и колесо болтаться будет.
Корень как ты снимал подшипники которые сами не слезли с цапфы??
Я Роман5000!!!
Старый #1456   22.04.2013, 17:34
Если он туда садился без помощи естественным путём, то вполне вероятно что он будет крутится не по кромке, а по посадочному месту.
Старый #1457   22.04.2013, 18:09
Кто "он", кромка и посадочное какой детали??
Я Роман5000!!!
Старый #1458   22.04.2013, 18:23
Сальник
Старый #1459   22.04.2013, 19:11
Так он в ступицу садится все равно вровень с кромкой ступицы, глубже он не уходит вроде
Я Роман5000!!!
Корень
Старый #1460   22.04.2013, 21:26
А когда как, когда съёмником когда при помощи русских выражений
Да, сальник садится вровень с кромкой ступицы и как правило при установке сам встает на место, так как он уже БУ, был в ступице.
По посадочному в ступице крутится не будет, скорее резину на кромке сальника в лохмотья разорвёт, кстати, такое уже видел.
Посадочное в ступице очень большого диаметра, кромка сальника меньшего диаметра и резиновая, сопромат не изучал, но не крутится
