Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Корень
Старый #1021   26.12.2011, 16:13
Сообщение от GnuX Посмотреть сообщение
раз в год гарантированно.
А я в тех краях делаю ревизию каждую весну, день работы и всё перебрано, отрегулировано и работает в чистой смазке.
Можно снова в бой
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #1022   14.01.2012, 00:21
Ох уж полез я сегодня.... Жесть... Труда особо там нет великого, крути да крути... Посоветую тем, кто впервые будет это самостоятельно делать иметь съемник небольшого размера, а также съемник для шаровых. Речь о переборке кулака поворотного. Как я понял, лазили туда очень давно... (если вообще лазили). Погодка отличная 0 гр. и ветерок. Потом снег пошел. Но фига делать раз решил.. Надо было сутра начинать, с обеда не успел до темного. Но это индивидуальный случай, т.к. особо ничего сложного.
Люфты ступичных подшипников были под сантиметр! Это первое! В кулаке, не то что песок и грязь, там она уже заилена вся, в перемешку с ржой! Фоткать некогда было, но поверьте на слово - ужас конкретный! Все отмывал в бензине и грубой щеткой, а по хорошему надо было сначала керхером, потом болгаркой с щеткой, потом керхером и покрасить, а потом собирать. Но до теплого покатаюсь и так. Внутри было несколько смазочных материалов. Сам шрус был какой то белой хренью слегка помазан - я решил что это уже кокс образовался такой... Нижний шкворневый - просто дрова (отсюда и течь). Песок и грязь - его не провернуть было. Сальники самого шкворня - в хламоту, металлическая оправка-скребок сгнила наполовину.
Сам поворотный кулак в нижнем месте сильно покорродировал.
Насколько мог - все отмыл, набил процентов на 50% NGLi 2 (ШРУС - на литиевой основе) и поставил на место. Сальник самой ступицы не пригодился, т.к. родной был как нульцевый - не стал менять. Прокладки оставил прежние под шкворневые подшипники - они приличного вида были.
Полдня убил на один кулак. Кстати долго морочился с рулевой шаровой - никак не мог её законтрить, чтобы гайку затянуть. Решилось все её же съемником.
Подожду теплых дней до переборки второго кулака
p.oleg вне форума p.oleg
Откуда: Столица Колымы; Авто: Сафари 60, Warn.ТД+3, МТ33" Скайлайн R34 RB25DE
Старый #1023   14.01.2012, 01:31
что им снимали?
это то зачем? без него все прекрасно делается
белая хрень - это оригинальная японская смазка
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #1024   14.01.2012, 09:47
Сообщение от p.oleg Посмотреть сообщение
Конечно можно и без него но если не снимать рулевые наконечники то как вы снимете кулак а домкратом делать это не совсем удобно и качественно
Корень
Старый #1025   14.01.2012, 10:09
Если при сборке использовать вот эту штуку, то при разборке выпрессовка рулевых наконечников займёт, один удар молотка, ну может два, проверено.
Так же подходит для любых резьбовых соединений.
Держит температуру 1100 градусов.
http://photo.qip.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
Старый #1026   14.01.2012, 11:29
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
По моему два удара молотка в рулевом управлении не умесно я лучше помучаюсь со семником зато буду уверен что наконечник не вылетит если случайно открутится обломится гайка всякие случаи бывают При сборке пальцы рулевых специально не мазал ни чем
Старый #1027   14.01.2012, 12:30
А маленький съемник - чтобы снять шкворневые подшипники с из посадочных мест. С нормальным съемником для шаровых - все отлично проходит. У меня ужасно там все прикипело, ни молоток, ни всякие "пшикалки" не помогали. А кроме того, накрутить назад гайку на шаровую и затянуть - тоже помог именно съемник. Им я притянул шаровую в посадочное место, поэтому она перестала прокручиваться и позволила затянуть гайку.
Gig вне форума Gig
Откуда: Чокурдах; Авто: Ниссан Патрол Y61 1999 ТД-42 "2 285/75/16 SST COOPER
Старый #1028   14.01.2012, 16:50
Один ХОРОШИЙ УДАРРРРР Молотком побольше и рулевая слеатет, сьемником можно напрячь и УДАРРРРР все ГОЛЛЛ!!!!!!
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
Корень
Старый #1029   14.01.2012, 18:23
Молотком тоже нужно уметь работать
Бьём не по пальцу, а по той железке в которой стоит палец.
Поверь, в работе рулевая испытывает куда большие нагрузки
Тупо съёмником тоже не выход давить, иногда всё равно нужно тряхнуть, молоток при делах.
Каждому своё, но у нас эту мазилку везде используют, машина чутка поболе нагрузки испытывает
http://photo.qip.ru/users/koren71/96...#mainImageLink
Gig вне форума Gig
Старый #1030   14.01.2012, 19:10
Я и говорю что один удар, (про палец я молчу, а то получится типа " сунь палец" ) Мазилка от WD40 чем отличается? ценой, текучестью, Можно и йодом попробовать. Где мазилку такую найти?
