Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
p.oleg вне форума p.oleg
Откуда: Столица Колымы; Авто: Сафари 60, Warn.ТД+3, МТ33" Скайлайн R34 RB25DE
Старый #991   24.12.2011, 14:12
каких конкретно деталей?
сальник передней полуоси: 40533-01J00
на схемах он по конски нарисован, сразу и не догадаешся
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #992   24.12.2011, 14:23
Коды тех, которые нужно поменять, чтобы не текло дорогое масло Арал из моста
Старый #993   24.12.2011, 16:07
шкворневый подшипник, 2 штуки на кулак: 40030-VB000
прокладки для регулировки натяга шкворневых подшипников: 40571-01J00, можно не покупать а вырезавть из пивных банок
зарлугка шкворневого: 40040-01J00, при аккуратном демонтаже можно поставить старую на герметик.
Игольчатый что то не разглядел на схеме, ну да на нестарой машине думаю с ним все в порядке должно быть, на моем 20-ти летнем Y60 они еще весьма бодрые.
Это я перечислил то что может быть виновно в течи кулаков, для полного перебора кулаков еще три сальника надо для ступицы, а так же скребок поворотного кулака
Юстас33 вне форума Юстас33
Откуда: Владимирская обл.; Авто: Патрол короткий 2,8рд. собаки +4", бодик 2" х/т-37, 2 лебедя
Старый #994   24.12.2011, 17:14
Нет конечно я наверно дурак, но объясни мне глупому как подшипник шкворневой влияет на течь масла из моста через сальник? А?
Человек спросил что поменять чтобы не текло - ответ сальник.
А уж перебирать поворотный кулак полностью или нет - это уже другой вопрос.
Старый #995   24.12.2011, 17:25
ну как самый наглядный пример:
разбивается в первую очередь нижний шкворневый, в итоге мост с сальником просаживается вниз, относительно ступицы с полуосью и м/у сальником и полуосью получается неплотность через которую и просачивается масло
и хоть заменяйся сальниками, но при разбитых шкворневых масло течь по кулакам будет
Последний раз редактировалось p.oleg, 24.12.2011 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #996   24.12.2011, 17:44
Ну если так укатать подшипник, то согласен. Но это он должен просто развалиться.
Старый #997   24.12.2011, 17:46
Сообщение от p.oleg Посмотреть сообщение
Олег, а эти сальники тоже с номерами? и скребок?
Старый #998   24.12.2011, 17:55
да нет, сальники они сами по себе не такие же уж и резиновые, достаточно дубовая конструкция, то есть не такое уж и большое относительное смещение может быть достаточно для того что бы масло начало просачиваться, имхо...я сейчас как раз поменял сальник на правой полуоси, хотя после переборки кулака проехал всего несколько ткм и начал сочится кулак...подозрение было только на некачественный сальник, или сам подорвал во время установки, надеюсь не мост погнул, в общем поживем увидим
Старый #999   24.12.2011, 18:13
Nissan 40533-01J00 Сальник полуоси передней 2 шт 503,86р.
Nissan 40030-VB000 Подшипник кулака поворотного 4 шт 4 156,96р.
Nissan 40571-01J00 Шайба (Для образца) 149,53р.
Nissan 40040-01J00 Заглушка пара штучек 874,44р.
вот такой у меня заказ на два кулака, или еще чего?
Старый #1000   24.12.2011, 18:32
40232-01J00 сальник ступицы
40579-VB000 скребок
эти запчасти не увидел на схеме свежих 61-ых, но на ранних 61-ых они есть
40227-C8200 сальник ступицы
ну и подшипники ступичные если надо поменять:
43210-C9300 подшипник ступицы
40215-C6000 подшипник ступицы
это для полной переборки кулака
Добавлено через 7 минут
есть аналог KOYO 30304AJ или подобные яповские фирмы гораздо дешевле
если для образца то заказывать не надо, изначально прокладка должна быть под крышкой шкворня
Последний раз редактировалось p.oleg, 24.12.2011 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
