Владислав 78 вне форума Владислав 78
Старый #1   14.10.2013, 19:34
По умолчанию Гул, вибрация, при оборотах 1500
Уважаемые Патоводы, подскажите, я ранее затрагивал эту тему и получил совет "замени крестовины", вообщем заменил, две задние (перед в порядке), и не зря, был небольшой люфт НО! главная причина вибрация так и не пропала и проявляется именно на оборотах 1500 при равномерной езде приблизительно на скорости 80-90км/ч, но стоит добавить газку и все в порядке. Как думаете какая причина?
VINTos вне форума VINTos
Старый #2   14.10.2013, 23:01
Чип тюнинг (коробочка) стоит? У меня аналогичная ситуация, Мясоед сказал что это такая специфика работы акпп на 174л.с моторах.
civik45 вне форума civik45
Старый #3   15.10.2013, 01:21
Такаяже беда,крестовины все поменял,непомогло.Хочу попробывать отбалансировать кардан
AlexGP вне форума AlexGP
Старый #4   15.10.2013, 06:08
Обратите внимание на какой передаче это происходит, не переходил ли у вас коробка с 5-й на 4-ую в аварийныйй режим. Вибрация кратковременная или постоянная ?
Старый #5   15.10.2013, 12:54
AlexGP, В аварийный режим не переходит, вибрация постоянная если ехать при скорости 80-90км/ч и при оборотах 1500-1800, и чтобы вибрация пропала я добавляю газку чтобы передача переключилась на пониженную. после этого все ок, становиться. Вот думаю может действительно прошивку АКПП надо сделать.
Добавлено через 4 минуты
VINTos, Думаешь прошивочку АКПП сделать? я наверно для начало попробую сброс адаптации сделать. Спасибо за мысль))))
Последний раз редактировалось Владислав 78, 15.10.2013 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   15.10.2013, 13:12
Сообщение от civik45 Посмотреть сообщение
коробочка непричём - это известная багга гидротрансформатора.....
вроде даже по гарантии ремонтировали это..
Bonch Bruevich вне форума Bonch Bruevich
Откуда: Калининград; Авто: Белый 2.5 LE-FA, 2012 г.в.
Старый #7   15.10.2013, 23:40
Тоже вчера заметил вибрацию на оборотах 1500-1800. У машины всего 8000 пробега. Попробую если время будет обратиться к од.
100matolog вне форума 100matolog
Старый #8   15.10.2013, 23:42
у меня такое было на скорости 90-100 км\ч. долго ломал голову. в итоге отбалансировал колеса - вибрация исчезла
Старый #9   15.10.2013, 23:47
100matolog,
В том то и проблема, что вибрация не зависит от скорости. Вибрация происходит на любой передаче при оборотах 1500-1800. При ускорении или ниже этого вибрации нет.
Старый #10   16.10.2013, 09:03
вся проблема заключается в том что определить точную проблему ни как не могу, к офицалам в нашем городе Челябинск это время терять (могут загнать на месяц а потом выставят счет, это ладно проблему решили, а могут сказать все в порядке так и должно)))). В другие сервисах плечами пожимают. Так и езжу.
