Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
19.04.2007, 16:30
Много вопросов. Р11.
Много уважаемый All, прошу советов:
1) При динамичном повороте направо появляется скрип впереди справа (как будто рядом Икарус тормозит).
Что смотреть? М.б. колодки на место не возвращаются после притормаживания перед поворотом?
При повороте налево такого не наблюдается...
Колодки официальный дилер рекомендовал поменять тысяч серез 5-6.
2) На парковке, в дождь, немного протекает вода в ноги переднего пассажира. При движении такого не наблюдается.
Пытался обнаружить сливные дырки под пластиковой накладкой (под дворниками) - не нашёл, т.к. там металлический "козырёк". Не подлезть в общем. Слышал, что всё же эти дырки там есть и что их надо прочистить. Так ли это?
3) Дети хлопнули бардачком... в общем теперь он не открывается... как бы его починить? Снимал нижние заглушки , вверху какая-то зацепа держит, не даёт снять. Что делать - ума не приложу.
Заранее благодарен.
Есть два способа спорить с женщиной, ни один не работает.
19.04.2007, 23:18
Бардачок крепится сверху 4 шурупами. снизу двумя. Защелки конечно есть, но они уже цепляются и мешают, когда все шурупы откручены.
20.04.2007, 07:28
чтобы добраться до шурупов надо крышку бардачка открыть, а она не открывается :-(
20.04.2007, 10:24
Если захлопнулась, то значит-что-то сломалось в самой ручке, не знаю может попытаться чем-то надавить на язычок, т.к. на самой панели всего лишь ушко, за которое цепляется язычок .
20.04.2007, 10:29
не помню как там крючок расположен... но если, чтобы открыть, нужно тянуть ручку на себя снизу вверх, то возможно металлическая линейка поможет... попробую. Спасибо.
20.04.2007, 10:30
По скрипу ничего не скажете?
Сегодня входил в правый поворот медленно, скрипа не было. Поднял скорость - появился. Достаёт, блин.
20.04.2007, 11:02
я по скрипу ничего не скажу.
21.04.2007, 10:32
Тоже интересует вопрос по протеканию воды в ноги пассажира во время дождя, может все-таки кто знает, как это устранить, а то в сервис не охота с этим ехать - разберут пол торпеды сдерут много денег, а в итоге окажется, что мог устранить сам за десять минут.
23.04.2007, 08:08
Спасибо за сЦылку :-) Интересные советы там есть: "снимите правое переднее крыло..." А оно на защёлках что ли? Я думал оно приварено :-)
Походу надо и впрямь заглушки искать, которые могут течь. Хотя насколько помню, ничего такого не нашёл, когда пытался решить проблему. Один старый тоётовод уверяет, что он похожую проблему решил чисткой сливного отверстия, но чтобы подлезть к нему надо хотро загнутую проволоку. В обед попробую.
Кстати, с бардачком линейка не помогла. Защёлкунуто всё качественно - хрен откроешь.
