Старый #61   20.05.2007, 13:17
Сообщение от frol124 Посмотреть сообщение
В чем отличия кислородных датчиков левого и правого.От лево и праворульных? По каталогам номера у них разные.Владельцы леворульных скажите на кислородном датчике сколько проводов и какие цветом?
Поиском глянь, земляк. Тут где-то было, с фотками.
Kimura вне форума Kimura
Старый #62   20.05.2007, 15:44
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
Как вариант надо померять давление создаваемое насосом!
сКАЗАЛИ ЖЕ - -ХЛЕЩЕТ НА ПОЛНУЮ. Самый простой вариант - найти где считать с фишки код ошибки или просто сигналы - цен вопроса 20-30 $ - найти какой-гибудь троник компьютер для считыван я темы. А так - - если глохнет намертво -
1.Датчик оборотов коленвала - -поменять-почистить-проверить на сединениях
2.Датчик положения педали газа
3.Датчик положения дроссельной заслонки
4.релле бензонасоса
5.Обмотка возбуждения катушек
Вообше-то надо описать - -а что до проявления глюка делалось с машиной ?Вообще что делалось последний раз ?
Все остальное не влияет на резкое прерывания работы двигателя... Но самое удобное - - проверить коды компьютера и работы всех систем через него.
frol124 вне форума frol124
Откуда: красноярск; Авто: NISSAN X-TRAIL 08.2001г;2л;МКПП;пр-руль:
Старый #63   20.05.2007, 16:56
Поиск ничего недает.
Старый #64   20.05.2007, 18:08
Здесь не то? http://club-nissan.ru/forums/showthr...E7%E0%F2%EE%F0
Вэл вне форума Вэл
Старый #65   21.05.2007, 13:09
Очень похоже, что это лямбда сдохла. Контакты почисть на ней-может окись...
diavoletto вне форума diavoletto
Старый #66   21.05.2007, 17:12
Сообщение от Alexsys Посмотреть сообщение
проблема мне кажется в дроссельной заслонке или в педальном узле
при нажатии на педаль газа должна открываться? Вопрос?
должна
Alexander_& вне форума Alexander_&
Старый #67   22.05.2007, 06:04
Должна, если двигатель работает.
Старый #68   22.05.2007, 08:09
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
4.релле бензонасоса
Вопрос - а с чего все началось? Как по мне похоже на глюки в в системе ХХ.очень похоже на датчик положения коленвала.С него и начни.Если глюки с ним - то будет код ошибки.Едь на Сто и подключай компутер - все обсуждениие счас бессмысленно - все равно ничего не сделаешь без диагностики через CAN разъем.
Старый #69   22.05.2007, 08:54
А с какого года стоит CAN?
shot вне форума shot
Откуда: Самара; Авто: Toyota Fortuner; Х-Trail Т30-2,0 -Т31-2,5-были
Старый #70   22.05.2007, 09:09
Сообщение от Alexander_& Посмотреть сообщение
Разъем в любом случае есть,есть еще один прибамбас по миганию в мануа ле описано где эта фиша находитсь,а вообще к ДОКТОРУ.
Путь к сердцу лежит через желудок- подумала пуля со смещенным центром тяжести. (ц)
