DeeD вне форума DeeD
Старый #1   10.04.2007, 16:43
Хорошо Вопрос про p10 sr20di
Народ,помогите!!!Плохое давление масла,при старте движка все гремит и горит индикатор масла.Думаю поменять клапан маслянного насоса.Вопрос:что для этого нужно снять,чтобы до него долезть?Кто сталкивался,отишитись плиз.Спасибо
native вне форума native
Старый #2   10.04.2007, 17:06
Тыж вроде цепь порвал и потом ее меняли??? Давление масла может быть плохое из-за износившихся коренных и шатунных вкладышей, их меняли вместе с цепью? Если задумал в мотор лезть - то меняй весь насос в сборе - надежнее будет.
Старый #3   10.04.2007, 17:22
Цепь поменяли,после этого и началось....Когда снимали переднюю крышку(на которой насос стоит),то был виден удар цепи о насос.Вроде царапина,а там хз.А вкладыши не меняли,их даже вроде и не видно было(
Старый #4   10.04.2007, 17:30
Поменяй сначала насос в сборе, черт знает что там крякнулось... Лучше сейчас замени весь узел, а потом делай выводы. Удачи.
Старый #5   11.04.2007, 01:26
А может присадочку в масло добавить?!Посоветуйте какая лучше!
Старый #6   11.04.2007, 11:31
Ты что!!!??? Никакой присадки, если давление месла нехватает, значит это "железки" и никакой присадкой енто дело не вылечить. Единожды залив эту дрянь, будешь всю жизнь доливать при каждой смене масла, так и капиталку схватить недолго. Какой пробег?
Старый #7   11.04.2007, 11:37
Пробег 370.000 но масла жрет грамм 200 от замены до замены.А до насоса добраться можно не снимая нижние опоры?
Старый #8   11.04.2007, 11:47
Для такого пробега мне кажется, это нормальный расход. Про насос не скажу, у меня SR20DE.
Старый #9   12.04.2007, 14:04
Все прошло само сабой.Все работает изумительно.Сдлелал резкий рывок назад и и все прошло)
Старый #10   12.04.2007, 14:21
Что прошло-то??? Жор масла?
