09.09.2013, 09:42
Гул в салоне во время движения на скорости 40 и выше
Доброго времени суток, коллеги!
Помогите решить проблему. При движении на скорости от 40 км/ч и выше появляется гул непонятной природы. Причём при увеличении скорости он (гул) усиливается. Раньше этого гула небыло. Что это может быть, как определить источник гула? Я вначале думал, что это выхлопная труба. Но более опытные автолюбители сказали, что это скорее всего ступичный подшипник гудит. Тогда вопрос - какой из них? Как определить в какой ступице проблема? Подскажите как мне быть, этот гул при езде сильно напрягать стал  .
09.09.2013, 11:10
Вывешивать колеса и проворачивать колеса , может колодки шумят , может ступица , ну на люфт проверить ступицу
10.09.2013, 09:09
Сообщение от pavlonas
Спасибо большое, буду проверять!
11.09.2013, 00:32
Сообщение от Sandt75
Скорей всего правильно подсказали.
Выезжаешь на ровную и пустую дорогу и катаешься змейкой, как можно сильнее "закладывая"... При правом повороте гул усиливается - левый подшипник и при левом - правый. Вывешивай колеса и крути их, сухой звук - замена подшипника.
11.09.2013, 17:09
Сообщение от vitalliy
Спасибо, за обстоятельный ответ. Буду пробовать определять в какой ступице проблема.
11.09.2013, 18:15
vitalliy, 100 пудово,но может быть и задний,но тада как взлет на самолете
