AndreyK@ вне форума AndreyK@
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 SE, 2007, ручка
Старый #1041   09.07.2010, 20:04
доброго времени суток. не подскажете, где пожно приобрести такую пленку? у меня на авто так же эти места проблемные- уже планирую этим летом перекрас задних дверей.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #1042   10.07.2010, 07:40
Сообщение от AndreyK@ Посмотреть сообщение
В Кунцево я брал.
bargemaster вне форума bargemaster
Откуда: Дубна; Авто: Pathfinder, 2.5 dci 4WD механика 2007г.
Старый #1043   10.07.2010, 07:55
Сообщение от Andrew_VM Посмотреть сообщение
А внешний вид этих обклееных мест через пару сезонов не сильно страдает
Мне малость повезло - пленка была наклеена от рождения, с покупки. Она прозрачная и, практически, не влияет на внешний вид. Машине уже три года, првда, пробег - никакой, но... действительно, пока не соберетесь перекрасить - пленку менять не придется.
Maksi вне форума Maksi
Водитель маршрутки 17-й номер.
Старый #1044   03.08.2010, 19:30
Не нашел я в поиске как поменять баттарейку в брелке, а ведь где то тема проскакивала.
Если несложно кинте в меня кто нить ссылкой!
Заранее спасиб)
"Поза то у нас у всех одна, главное то,как Вы себя позиционируете"
ЯНК вне форума ЯНК
Откуда: МОСКВА; Авто: пуфик бенз/газ 06г,кашак+2 11г,VW турик4.2
Старый #1045   03.08.2010, 19:43
Сообщение от Maksi Посмотреть сообщение
баттарейку в брелке
1)достать брелок из кармана. 2)снять с него всё лишнее. 3)снять заглушку от ключа. 4)взять брелок в левую руку(для правшей)ушком от вас. 5)с права внизу угла есть специальное отверстие для ногтя,поддеваете и разъединяете две части брелка (не бойтесь не сломается,можно как пиво открываете ложкой).вот и батарейка.собирать в обратном порядкеесли надо фото выложу
Старый #1046   03.08.2010, 19:54
спасиб, раскрыл, изначално так и предполагал но боялся сломать))))
еще раз спасибо!)
medvedns вне форума medvedns
Старый #1047   05.08.2010, 11:38
Возникла проблема...отошла наверх приборная панель,получается под которой спидометр. обратно заходить не хочет. кто нибудь ее разбирал? в автосервис заезжал,не сталкивались с такой фичей,говорят не делаем. в моем городе официалов нету. может что посоветуете? Фотку панели могу скинуть попозже.
OL007 вне форума OL007
Старый #1048   30.08.2010, 09:47
Подскажите плиз как снять рейлинги-хочу перекрасить(вспучилась краска с внутренней стороны).
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #1049   30.08.2010, 10:37
с передних и задних креплений просто срываешь заглушки руками под углом 90 град. к движению... смелее, крепится достаточно сильно, сломать там нечего.. клипсы крепкие...
потом откручиваешь по три болта на каждом креплении, и аккуратно сдвигаешь рейлинг вперёд, чтобы освободить его из замка среднего крепления... лучше делать вдвоём, чтобы не поцарапать крышу...
удачи
White211 вне форума White211
Старый #1050   30.08.2010, 10:54
Сообщение от OL007 Посмотреть сообщение
Снимаем в такой последовательности!
1. подстаканники (в районе ручника) просто тяним ввнрх
2. Снимаем часть которая под ручкой (у меня механика поэтому знаю только по ней) также тянем нижнюю часть вверх, ту которая с СДюшником на себя. Остеегиваем все фишки обогрев сидух, крутилку привода(там с боков есть язычки у всех фишек) просто нажимаем отверткой и отстегиваем.
3. Панель с экраном и управлением магнитолой, климотом - просто тянем на себя (по горизонту- не вверх или вниз а по горизонту) все на защелтках металических поэтому сломать что-то трудно НО БЕЗ ФАНАТИЗМА. И отстегиваем все фишки.
4. Снимаем уплотнитель двери в районе панели приборов- там два винта их видно хорошо они держат часть панели под рулем, их откручиваем и опять тянем она еще держится на защелках металлических.
5. Сняв нижнюю часть увидишь два винта с права и лева от руля на уровни замка зажигания (накладку замка зажигания просто поддеваем плоской отверткой), ТРЕТИЙ ВИНТ под стойкой ветрового стекла на уровне зеркала. Что бы до него дотянуться нужно отстегнуть обивку стойки в ногах (всю не надо только ту часть которая идет вверх - просто тянем по горизонтали), поднимаемся выше стоит заглушка на уровне панели она вообще толком не держится - поэтому просто подковырнуть отверткой, далее отгибаем (белую) обивку стойки которая идет до крыши самую малость в нижней части (правую сторону которая у панели приборов) в сторону зеркала на себя и видиим винт, который держит верхнюю часть панели.
6. Руль в нижнее положение а верхнюю панель опять тащим.
Полуовал над спедометром крепиться на шестигранниках с внуттренней стороны. Откручиваем и мягкий полуовал (вроде четыре шестигранника) в руках, еще три (вроде) и часть окрашенная в цвет серебристый какже вытаскивается. Далее все в обратном порядке.
