28.03.2007, 12:03
У кого штатная магнитола Nissan, отзовитесь!
Вопрос такой: что значит надпись MUTE с телефончиком на ней? И вообще когда магнитола штатная это хорошо? (всмысле лучше или хуже чем нештатная)
28.03.2007, 15:07
Надпись MUTE означает отключение звука магнитолы одной кнопкой, например когда тебе звонят. Но на штатке кнопка не установлена, есть только надпись. А вообще у меня полтора года работает штатка, проблем нет, единственное, нужно две кнопки слева (АТ и еще какая-то) поставить в режим OFF, а то радиостанции при включенных кнопках работают неустойчиво.
28.03.2007, 15:41
Да, понятненько, зачемже тогда надпись то осталять а кнопку убирать? Значение то MUTE я конечно знал, но прикола производителя не понял. А вот с кнопочками проблем как раз нет, обе включены и без проблем всё работает, одна из них точно отвечает за то чтобы при работающем CD, автоматически включать радиостанцию когда с последней поступает сигнал транслируется инфа про пробки или новости, после этого я как снова сам включается CD проигрыватель
28.03.2007, 17:04
штатная магнитола - это очень хорошо :
-её не надо без конца снимать и ставить
-звук сносный
-если "не любитель прибамбасов"
- не украдут)))
28.03.2007, 17:17
Да, лично я думаю штатная эстетичней смотрится, в прибамбасах не разбираюсь(Almera первая машина), а каких именно прибамбасах идёт речь?, да и звук устраивает, вот смутила только надпись MUTE. Поначалу я даже подумал, что звук автоматически должен приглушаться при поступлении звонка на мобильный телефон, жалко что это не так
28.03.2007, 19:36
там не должно быть кнопки, просто если подключить родной комплект громкой связи при звонке звук автоматически выключается
Чужие слова - чужие мысли!
28.03.2007, 20:51
А родной это какой, Nissan? Чёт я о таком не слышал, скока стоит, где купить, как подключать?
29.03.2007, 15:30
у дилеров такая хрень стоит порядка 200 у.е. ну и подключение сколько то.
29.03.2007, 16:21
Понятно, а тогда вот ещё такой вопрос может кто знает: возможно ли поставить дистанционное управление на руль для штатной магнитолы?
29.03.2007, 16:36
Ничего себе гарнитурка за 200 баков!!!! Интересно, штатка сама наверное столько стоит
