				19.08.2013, 13:00
Передние двери не открываются изнутри...
		Доброго дня форуму!
История проблемы: Зимой перестала открываться изнутри передняя левая дверь... Пока выискивал время и теплое место потеплело и начался отпуск. До этого открывал дверь через окно с помощью наружней ручки. Снял обшивку, накладку на ручку и заметил что штырь,на котором висят лапки открытия и блокировки двери не на месте. ПОставил его на место, но лапка упорно не хочет теперь возаращаться в исходное положение самостоятельно. Вроде тянет ее на место но оООчень медленно и слабо. Пока ездить можно решил оставить, но не тут то было. На правой двери проявились похожие, как казалось изначально, симптомы. Снял обшивку, смотрю, а штырь на месте...
Снимать замок пока не стал.. В виду отсутствия места для хранения открытого авто побаиваюсь... В преддверии отпуска решил собрать инфо.
Симптомы:
пер. лев.: не открывалась, фиксируюший лапки открывания и блокировки двери  штырь был не на месте. Установка на место решила проблему открывания но теперь лапка открывания двери не возвращается.
пер. прав: не открывалась, фиксируюший лапки открывания и блокировки двери  штырь был на месте. Проблема неизвестна.
Что еще заметил:
1) Иногда (очень редко дверь все же открывается изнутри)
2) Если снаружи заглянуть в замок в момент оттягивания внутренней и внешней ручки, то видно движение "язычка" который должен толкать заслонку замка, но его амплитуда при оттягивании внутренней ручки меньше чем при оттягивании внешней ручки открывания двери.
Вопросы:
Что искать когда буду снимать замок? Чем чревато снятие? нужно ли будет потом регулировать?
риторический: почему не работает?
Очень надеюсь на помощь... Справа чаще всего сидит жена...
				19.08.2013, 13:17
		 Надо разбирать дверь полностью и смотреть что да где отломалось.
				19.08.2013, 13:21
			Сообщение от Slavin83
 Скис механизм замка, нужно снимать оба замка, проливать их WD40 или тормозухой, разрабатывать, смазывать и собирать обратно
				19.08.2013, 13:26
		 100nx, есть подозрение на это... Снаружи брызнул в замо ВД, но пока эффекта нет)
На счет опастностей... Помнится в наших машинах снятие замка сопровождалось калибровкой с помощью кувалды и такой то матери... Как тут дела обстоят?
				19.08.2013, 13:35
		Slavin83, это не ТАЗ, в Алях на этот счет всё ровно ))
 Добавлено через 33 секунды
 И не будет, киснет внутренняя часть
				Последний раз редактировалось 100nx, 19.08.2013 в 13:35.
				19.08.2013, 13:38
		 100nx, Спасибо обнадежили)
Я правда слегка откручивал винты крепления замка (что в Отечественном автопроме уже приводит к танцам с бубном), вроде все нормуль. Спросил  больше для успокоения души)
Спасибо за оперативные ответы.. Дело за "малым" найти время)
				19.08.2013, 14:17
 тебе времени с 21.00 до 8.00 хватит? ))
				19.08.2013, 15:01
		 100nx, Как раз с работы приехал, поужинал и к делу... Закончил и на работу)
				10.11.2013, 19:49
		 фуф. нашел время сходить в отпуск в последние теплые деньки и решил заняться проблемой....
Начал с правой двери (не открывалась вообще) снял панель, пылезащиту, пластик с ручки.... ПОдергал за ручку, заштангу... ЧТо то мешает....
ПРисмотрелся, а внутри ручки какая то фигня болтается. Выковырял ее ответкой, и вауля все работает. Фрагмент ручки, который отвалился и не нес особой функции мешал ходу ручки.
Разобрал левую дверь. (лапка не возвращалась) так же подергал ручку, штангу... Чувствую что то поскрипывает... Присмотрелся, а там мелкий песочек. ПРыснул туда ВДшки, и стало легче... Просушил ветошью и решил силикончика туды. Все теперь как новое открывается
Работы на 1.5 часа вместе с обратной сборкой)
