| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
14.08.2013, 13:34
разъем соленоида АКПП RL4F03A
Народ подскажите куда в двигатель вставляется разъем соленоида от АКПП RL4F03A. Провод с разъемом от коробки болтается, а куда его воткнуть так и не нашел
Ниссан санни 91г .двигатель GA16 карбюратор
14.08.2013, 15:13
asd2001, разъём возле АКБ, под блоком предохранителей
14.08.2013, 15:42
Спасибоооооо!!!
15.08.2013, 10:49
Проблема продолжается....оказывается я не зря не мог найти разъем , куда втыкается провод от АКПП , т.к. этот провод с разъемом (я думал что он от коробки ) оказался как раз таки тем , в который должен был втыкаться провод ИЗ коробки , просто его банально отломили от держателя
а из коробки провода нет ВООБЩЕ ! Разъем на ней я нашел только когда заполз под машину и из-под левого колеса заглянул на нее
Из моей старой торчит кабель из 2-проводов , а в этом разъеме 3 контакта и он совершенно другой !
Вопрос- к каким контактам разъема мне нужно подключить 2 провода ?
И нужны ли они вообще (как я понял соленоид включает овердрайв , которым я вообще не пользуюсь)
15.08.2013, 11:26
asd2001, распиши цвета проводов на разъеме
17.10.2013, 03:28
Сообщение от asd2001
такая же проблема с проводами и фишкой.какой куда подключить?
может кто знает?
17.10.2013, 09:43
dryn160, то же самое - давай цвета проводов
18.10.2013, 11:05
100nx, чуть позже напишу.заранее благодарен
Добавлено через 2 часа 22 минуты
dryn160, один черный с желтой полоской.другой желтый с серебристыми точками
Добавлено через 20 часов 39 минут
100nx, ???
Последний раз редактировалось dryn160, 18.10.2013 в 11:05.
18.10.2013, 13:27
dryn160, чуть попозжа, на работе завал
Добавлено через 2 часа 4 минуты
Черно-желтый провод - масса клапана, подключается на пин №1 разъема, желтый провод - плюсовой, идет с кнопки включения овердрайва, подключать на пин №2. Третий пин нужно прозвонить относительно первого, если там 25 ом - в АКПП есть клапан блокировки ГДТ
Последний раз редактировалось 100nx, 18.10.2013 в 13:27.
18.10.2013, 17:24
спасибо за инфу.как определить где пин1 где пин2?фишки у меня вобще нет отрезона торчат два провода
