Чуприянов Валерий вне форума Чуприянов Валерий
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 174 л.с. 2.5 л. 6МКПП 2007г.в.
Старый #1   13.08.2013, 21:48
По умолчанию Блок предохранителей (противотум. фары)
Всем привет не работают передние противотуманки, при этом лампочки все целые, подскажите как разобраться какие предохранители идут на противотуманные фары, передние.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #2   13.08.2013, 22:00
под капотом. крайний левый по ходу. 20а.
Старый #3   13.08.2013, 22:14
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
он там что один 20А?? а нет схемки случайно? или как на английском звучит то что написано под крышкой??
Casper4WD вне форума Casper4WD
Старый #4   13.08.2013, 22:27
Чуприянов Валерий, to ignition relay (located in IPDM E/R) and
● to front fog lamp relay (located in IPDM E/R), from battery directly,
● through 50A fusible link (letter G, located in fuse and fusible link box)
● to BCM terminal 57,
● through 20A fuse (No. 53, located in IPDM E/R) and
● through 20A fuse (No. 52, located in IPDM E/R)
● to CPU (located in IPDM E/R),
● through 10A fuse [No. 19, located in fuse block (J/B)]
● to combination meter terminal 3.
With the ignition switch in the ON or START position, power is supplied
● to ignition relay (located in IPDM E/R),
● through 10A fuse [No. 1, located in fuse block (J/B)]
● to BCM terminal 3,
● through 10A fuse [No. 14, located in fuse block (J/B)]
http://terrano.irk.ru/man/R51/LT.pdf
страница 130 все про туманки
Последний раз редактировалось Casper4WD, 13.08.2013 в 22:31. Причина: дополнение
Старый #5   13.08.2013, 22:47
Сообщение от Casper4WD Посмотреть сообщение
уух, какая полная информация)) но не так много, я имел ввиду просто название того слота под предохранитель, где противотуманки.
Сообщение от Чуприянов Валерий Посмотреть сообщение
все. огромное спасибо, разобрался. ссылка очень хорошая!!
Последний раз редактировалось Чуприянов Валерий, 13.08.2013 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Alex_vbg вне форума Alex_vbg
Старый #6   14.08.2013, 10:08
avtografh вне форума avtografh
Старый #7   17.08.2013, 11:44
Погасли туманки. Предохранители целые, контрольная лампа включения на приборке горит. Подскажите знающие, где находится реле и можно ли его заменить другим для проверки?
ivanych вне форума ivanych
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2008 год
Старый #8   17.08.2013, 13:47
avtografh, смотри лампы, у меня перегорели обе разом, если пиктограмма включения противотумарок на панели загорается - то реле целое, как-то так...
Life is crap...
Старый #9   17.08.2013, 22:05
Сообщение от ivanych Посмотреть сообщение
Завтра конечно гляну, но сразу две, пару недель назад, как установлены. Да еще ксеноновые... Не верится
Старый #10   18.08.2013, 00:23
avtografh, ксенононвые, говоришь... Не любите вы встречных водителей... По теме: коли колхозился ксенон - то и причин миллион: балласты, лампы, проводка (контакты, вернее их отсутствие), самочинно прицепленые предохранители, релюхи и т.д. и т.п.
Life is crap...
