Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
# 71
19.05.2014, 20:18
ser42, вроде как 319353AX00
# 72
20.05.2014, 09:06
Блин. В общем снял я этом датчик поехал по разборам и случайно встретил диагноста коробок объяснил ему ситуацию он говорит что коробка не может выйти в Ава режим из за него и описал ситуацию что бывает когда ему хана- завел поехал 1 скорость мозг не видит показания с него по этому пока едет не переключаясь читает с других датчиков и с преборной доски. Далее когда прочитал обучился начинается переключения до тех пор пока не за глушишь далее процедура начинается заново. А в моем случае говорит в чем то другая причина. Приезжай говорит подцепим оборудование прокатимся посмотрим. Капец теперь не знаю покупать датчик или все же не в нем дело. Пока выехать не могу по некоторым причинам и сижу ломаю голову то ли все таки взять то ли забросить до устранения других причин?
# 73
20.05.2014, 09:25
Сообщение от ser42
а у тебя разве было по-другому?
Сообщение от ser42
Сейчас попробовал вывести из аварийного режима путем нажатия газ в пол все получилось начали включаться но после как заглушил и вновь завел опять аварийный режим.
Он правильно говорит. Я так понимаю ты ошибки прочитал самодиагностикой?
# 74
20.05.2014, 09:41
Да само диагностикой. Да но меня смущает что он говорит она должна переключаться и не уходить в Ава Реж. А просто тупить по началу с переключением. А уу меня ошибки снял поехал- заглушил завел и она без всякого обучения ставится сразу в аварийный на 3 передачу хотя по его словам такого быть не должно.
# 75
20.05.2014, 09:47
Сообщение от ser42
Каждый производитель закладывает в ЭБУ свои алгоритмы управления, и то, как это работает ,например, на Ауди, может существенно отличаться от работы кпп Nissan.
Надо бы прибором поковырять, данные посмотреть, особое внимание на обороты коленвала, обороты входного и выходного валов коробки и показания датчика скорости.
# 76
20.05.2014, 09:47
Да и еще блин авторазборы не хотят снимать с коробок а так его под заказ и стоимость в районе 4 000. Печально(
# 77
31.05.2014, 17:07
Продолжаем) нашел у друга Ниссана с такой же коробой снял этот датчик поставил себе иии... Печаль-все равно ошибка номер 1 и 2 в Ава режим встает(((((
# 78
27.08.2014, 13:07
Привет ВСЕМ!!! Подскажите пожалуйста где находиться шильдик с маркой трансмиссии. Primera P12 2001г.в. правый руль
# 79
28.08.2014, 01:15
nassin01, а мотор какой?
# 80
28.08.2014, 13:42
Двигатель QR20
