dal вне форума dal
Старый #1   19.03.2007, 14:37
По умолчанию как снять и зарядить аккумулятор на N16?
Добрый день!
Уважаемые профессионалы посоветуйте пожалуйста способ снятия + клемы с аккамулятора на N16 и вообще, надо ли его снимать на подзарядку?
Проблема - купил новую N16 в мае 2006, мало езжу, пробег 5,5 тыс., два последние месяца вообще не заводил, вчера попробовал - приборная панель загорается вся (сигнализ. работает) двигатель молчит. Предположил - аккамулятор сел. Начал снимать на зарядку, все снял кроме + клемы. Гайка развернута во внутрь и сверху еще прикрыта клемами проводов. Простой инструмент ее не берет. Чем бы ее отвентить?
И еще. А надо ли вообще снимать? Товарищи предложили прекурить и после поездить часок, чтобы зарядить. В раздумьях - можно ли зарядить полность аккамулятор в движении?
zinger вне форума zinger
Старый #2   19.03.2007, 14:45
По умолчанию лично снимал
Чтобы снять плюсовую клемму, надо откручивать два проводка на ней и снимать аккумулятор вместе с ней, иначе не получилось подлезть к болту самой клеммы.
Долго мучался и сделал так.
Если что, пишите в личку, задавайте вопросы.
dal вне форума dal
Старый #3   19.03.2007, 15:37
Спасибо!
Но гайки на клемах проводов закручены на совесть, прикладываю усилие - начинает прогибаться часть основной клемы, боюсь сломаю.
А все таки - надо ли снимать?
Старый #4   19.03.2007, 15:46
Сообщение от dal Посмотреть сообщение
Спасибо!
Не бойся крути, но нормальным ключом.
Или подзаряди , не снимая, если есть такая возможность.
Я домой его носил, чтобы в морозы уберечь.
827 вне форума 827
Старый #5   19.03.2007, 18:11
Спасибо!
Есть такая штука, тоже долго не решался...Гнется и все тут. А потом думаю че делать заряжать то надо( на морозе сел,свет видимо не выключил) на страх и риск открутил(клемму погнул) но дома спокойненько вернул все на место, даже и следов не видно! Крути!!!
iverson вне форума iverson
Старый #6   19.03.2007, 22:22
не забудьте про винт,что сам аккумулятор прижимает к кузову)
JFK вне форума JFK
Старый #7   10.10.2008, 13:11
По умолчанию Снятие аккумулятора
Можно ли на альмере без последствий снимать аккумулятор ненадолго?
weiss вне форума weiss
Почетный спеллчекер форума
Старый #8   10.10.2008, 13:12
Можно.
Старый #9   10.10.2008, 13:13
Потом его можно ставить обратно.
JFK вне форума JFK
Старый #10   10.10.2008, 13:20
педаль газа не сглючит?
