DeeD вне форума DeeD
Старый #1   16.03.2007, 01:56
По умолчанию Срочно нужен совет!
Nissan Primera P10 2.0 91 г.в. При запуске двигателя горит лампочка давления масла и доносится страшный металический звук из под капота.Это длися секунд 5,потом двигатель работает ровно но иногда слышен металический "бой".Что это может быть?
Алекс вне форума Алекс
Старый #2   16.03.2007, 02:12
Срочно в ремонт!!! Без вариантов.
Старый #3   16.03.2007, 02:32
Я так уже полгода катаюсь,только сейчас решил выяснить что это.Грешу на цепь.Возможно?
Гнев против роботов вне форума Гнев против роботов
Старый #4   16.03.2007, 09:50
попал
Нет, ну а чего вы хотели то от нее?
GMR вне форума GMR
Откуда: санкт-петербург; Авто: NISSAN P10 HATCH '92 1.6
Старый #5   16.03.2007, 11:05
тоже бывает что-то свистит металическое. Было очень явно по зиме. Уже писал об этом. похоже на сцепление или подшипник первичного вала. Но если давление масла?!-а сколько горит и какой уровень? Сколько ест?
gvidon вне форума gvidon
Старый #6   16.03.2007, 11:29
грохот цепи на холодную скорее всего - грозит серьезным перебором двигла, хорошо если только цепь растянута и поменяешь только ее, направляющие, натяжитель. обычно все кончается капиталкой.
Dimon-orel вне форума Dimon-orel
Старый #7   16.03.2007, 12:51
Бывает свист при повороте руля до упора был пару раз такойже свист при пуске в мороз длился около минуты. Грешу на ГУР
Старый #8   16.03.2007, 14:28
Масло не ест,от замены до замены грамм 100-150.А лаппочка давления горит секунды 3-5.А если цепь,то ее можно как-то натянуть?
GMR вне форума GMR
Старый #9   16.03.2007, 14:38
Сообщение от DeeD Посмотреть сообщение
Дык при запуске двигателя и должна!! гореть лампочка давления масла в данном диапазоне.
Старый #10   16.03.2007, 18:30
Возможно и должна гореть,а неприятный звук должен быть?И еще на холостых подстукивает походу цепь.Народ подскажите как ее натянуть?Кто сталкивался с этим,помогите!
