#1
				02.08.2013, 10:21
				 Пропало сцепление и тормоза!
 Всем доброго времени. Случилась такая проблема: после замены двигателя( Y 60 менял 2.8 на 4.2) прокачал тормоза и сцепление, все нормально покачалось без воздуха. Завел, сцепление не выжимает( идет недовыжим+ очень легко нажимается ) + тормоза, первый раз нажимаешь тормоза проваливаются, потом накачиваешь и все ок. минут через десять опять все тоже самое. Сначала думал на глав цилиндры, поменял не помогло. Снимаешь вакумщик ничего не меняется: сцепление такое-же легкое и недовыжим, тормоза по жестче но тож проваливаются. Мож кто сталкивался? Какие варианты есть? |
#2
				02.08.2013, 10:28
	| Плохо прокачал.
#3
				02.08.2013, 10:57
	| По началу тож так думали, 3 раза прокачали. С тормозами еще возможно но повторюсь 3 раза прокачивали. То по сцеплению вообще не понятно |
#4
				02.08.2013, 11:47
	| sanitar88, смотри ГЦС, вполне вероятно перепускает
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#5
				02.08.2013, 12:02
			Сообщение от sanitar88
 Y 60 менял 2.8 на 4.2 |  А соотношение объёмов правильное? Главный цилиндр не надо было заменить? Про сцепление.
 тормоза, первый раз нажимаешь тормоза проваливаются, потом накачиваешь и все ок |  Барабанники есть?
- Их покупает твой отец!    |
#6
				02.08.2013, 13:33
	| "А соотношение объёмов правильное? Главный цилиндр не надо было заменить? Про сцепление." Спасибо посмотрю, но вроде они одинаковые.
 "Барабанники есть?" нет везде диски
#7
				02.08.2013, 13:48
			Сообщение от AD Patrol
 Главный цилиндр не надо было заменить? |  ИМХО, ход вилки обычно одинаков. Либо очень близок. Педалько подрутить можно либо на РЦС шток (если есть)
Я бы всё же перебрал ГЦС. Наверняка машина стояла долго нерабочей, резинки могли ...умереть
Аццкий флудер
#8
				02.08.2013, 13:54
	| Вечером попробуем |
#9
				02.08.2013, 13:59
	| sanitar88, Накачай педалькой и держи, если будет проваливаться значит ГТЦ перепускает. Если держит, прокачивай снова, СТРОГО ПО МАНУАЛУ!Сам недавно суппорт разбирал, воздуху попало минимум, а было то-же самое пока не пролил-прокачал нормально.
 Александр Анатолич, Крутежка штока влияет только на подъем педали.
						 Последний раз редактировалось vitalliy, 02.08.2013 в 13:59.
				02.08.2013, 14:05
	| vitalliy, не соглашусь. На Максиме я именно педалью регулировал "стёртость" диска сцепления.
Аццкий флудер
