Zakk Wild вне форума Zakk Wild
Старый #1   01.08.2013, 22:01
По умолчанию Patrol Y61
Доброго времени суток, подскажите почему у Патрика, когда едешь прямо руль примерно на 1/4 оборота повернут налево? Планирую купить сей аппарат. В чем причина?
nordwings вне форума nordwings
Откуда: Москва-Лобня; Авто: Nissan Patrol ZD30+A `06, +2"
Старый #2   01.08.2013, 22:40
Причин может быть много. Если руль не бьет, отпуская его машина едет ровно, при торможении в сторону не тянет, на скорости не кидает и ты в принципе решил машину брать, то вылечишь легко - руль переставишь на 1 зуб и все. Руль уходит после лифта, но чтобы на 1/4 - это много.
RANGER379 вне форума RANGER379
Откуда: Тамбов; Авто: Nissan Safari TD42 89г.в +6" 37"
Старый #3   01.08.2013, 22:47
еще из простого гнутая тяга передняя..
Старый #4   01.08.2013, 23:03
Сообщение от nordwings Посмотреть сообщение
Аппарат не лифтованный. Руль било у него раньше но после балансировки биение прошло. Я ехал 110 км/ч. Руль не било. Но как-то не кофмортно ехать когда наискосок держишь руль...
И еще создалось впечатление что трудно поймать центр руля. Он будто-то бы отстутствует. Как большая мертвая зона.. Хотя на Патрике ездил впервые.
Последний раз редактировалось Zakk Wild, 01.08.2013 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   01.08.2013, 23:44
Заехай на сход-развал и потрать час времени - все и скажут. Попроси как раз руль выставить. Люфт же у руля там небльшой должен быть.
Старый #6   02.08.2013, 00:02
Эт само собой. А касаемо поворотных кулаков, если они "сырые", значит ли это что сальники полуосей пришли в негодность? Или у них там смазка хитрая какая-то есть?
Корень
Старый #7   02.08.2013, 00:07
Перестаньте трогать руль!
Если после лифта ( либо от чего другого ) он уехал от горизонтали, то ищем причину либо ставим регулируеммые тяги от сошки до кулака.
Переставляя руль вы уходите от нейтрального положения на рулевом редукторе, говорю вам как развальщик и не только.
Да, это относится не только к Патрулю, но и ко всем другим машинам.
Люфт в нашем рулевом редукторе можно убрать, если конечно не всё запущено, но тут главное без фанатизма .
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #8   02.08.2013, 00:08
Сообщение от Zakk Wild Посмотреть сообщение
Налево это лучше чем направо. Шутка.
Руль переставлять не желательно.Уйдёт центральное положение редуктора.
Это первостепенно. А если не поможет ищи регулируемую рулевую тягу. Это не причина отказаться от авто который понравился.
Старый #9   02.08.2013, 00:18
Понял, всем спасибо! ) Надеюсь что перейду от субаровода в патрульного )) Ходя субару показала себя вполне верным другом. Но в наше время надежность это умирающая привелегия.
fisherman2101 вне форума fisherman2101
Старый #10   02.08.2013, 07:08
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
+100 ! А баранку без этого можно хоть в " бараний рог" и согнуть , и переставить на шлицах - толку то не будет кроме виртуального неудобства ! Я "в лифте подвески" писал , что после установки проставок (50 мм . ) тоже спицы "криво" стояли . Вот уж " советиков " накидали в личку ! А я просто заказал сайлентблоки со смещенным центром под лифт 2",- поставил - все вернулось "на круги своя" ! У автора могут быть 100 причин , включая и банальную неправильную установку после снятия предыдущим хозей - и до последствий от ДТП . ПРОВЕРКА НА СТО !
