| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
14.03.2007, 14:32
свист при разгоне
Авто - П12, 1.6, механика.
При плавном разгоне, если деражть педали на "баланесе", то стал появлятсья противнейший свист/скрип- что может быть?
14.03.2007, 17:40
Проверь натяжку ремней генератора и гур может ослабли. При запуске свист есть? Если есть тогда ремни.
NISSAN PRIMERA P-10 SR-20 DE 1992
14.03.2007, 17:52
Не, при запуске нету. Есть только при разгоне и то плавном.
В сервисе сказали гудит выжимной подшипник и типа это норма, менять не надо. Правда сказали это без осмотра, так, восприняв проблему на слух. Это действитлеьно не страшно? И на что указывает?
14.03.2007, 19:23
С каких пор гудение выжимного стало нормой. Самому выжимной можно проверить элементарно, погазовать с выжатым сцеплением, и с отпущенным подшипником. Если свист проявляется только в одном положении педали сцепления меняй выжимной.
Помни в споре рождается истина
16.03.2007, 11:01
Сообщение от prepod11
Вчера заметил "свист" при выжитом сцеплении, но не всегда чаще после завода и трогании с первой.
в связи с этим вопрос: сколько можно еще ездить?
и если не менять выжимной к каким криминальным последствиям может это привести?
16.03.2007, 11:51
Не совсем понятно - с отпущенным подшипником - это как?
К чему может привести езда неисправным подшипником? Только акустический дискомфорт или это ведет к деформациям механизмов?
16.03.2007, 14:20
Сообщение от ZeuSpApA
Пардон конечно не подшипник, сцепление.
Если подшипник заклинит, то скорости вы можете только выключить (при известной доле везения и умения включить), сколько проходит гудящий подшипник неизвестно, лучше поменять.
16.03.2007, 18:51
Спасибо. Еще вопрос. Это работа должна считать гарантийной? Или сколько может стоить этот подшипник приерно?
16.03.2007, 19:33
По цене не скажу, но если машина ещё на гарантии должны заменить по ней. Гарантия не распространяется на диск сцепления, сайлент блоки, амотизаторы, лампы и тормозные колодки. То есть детали поставляемые как комплектующие, подвергающиеся повышеному износу и детали износ которых зависит от стиля вождения.
17.03.2007, 15:50
Спасибо за коесультацию
Вчера кстати попробовал несколько раз газовать при нажатой в пол педали сцепления (скорость на нейтралке) и при отдатой (скорость размуеется на нейтралке) - свиста не было. Гм....
