#1
				31.07.2013, 15:26
				 Горят Лампы На Приборке При Выключенном Зажигании
 доброго времени суток. проблема: при выключенном зажигании (с ключом и без) горят вполнакала лампы, как при включенном (ручник, airbag, давление масла, зарядка, check engine загорается и гаснет) и приподнята стрелка температуры. при вытаскивании предохранителя на приборку ничего не меняется, при размыкании разъёма замка зажигания тоже. при вытаскивании разъёма с приборки (правого, если смотреть на морду приборки) всё гаснет. подскажите где копать? |
#2
				31.07.2013, 16:22
	| savant71, попробуй отключи разъем с генератора - что будет. Ну и предохранители дёргать по-одному, явно через что-то на панель питалово проходит |
#3
				31.07.2013, 18:49
	| спасиб. сегодня попробую
 Добавлено через 2 часа 20 минут
 при скидывании фишки с генератора приборка гаснет
 			 Последний раз редактировалось savant71, 31.07.2013 в 18:49.
				31.07.2013, 19:52
	| savant71, реле-регулятор сдох |
#5
				31.07.2013, 20:01
	| 100nx, спасибо, отпишу после замены |
#6
				31.07.2013, 22:46
	| Тож так подумалось, но....
#7
				31.07.2013, 22:53
			Сообщение от vitalliy
  но.... |  ... не написалось ... )) |
#8
				31.07.2013, 23:36
	| 100nx, Решил дождаться твоего ответа)))
#9
				31.07.2013, 23:52
	| vitalliy,
- "Ну я так и знал..." (с)   Добавлено через 10 минут
Для тех, кто не понял - что, как и почему, объясняю - лампа индикации заряда (значок АКБ) по сравнению с остальными лампами индикации относительно мощная - 5 ватт, а посему при пробое реле-регулятора (а пробой полупроводниковых приборов как правило выражается в замыкании накоротко p-n переходов) постоянный + (которым запитан силовой транзистор регулятора) пошел на лампу. А так как она сравнительно мощная - по сранению с остальными лампами в цепи (см. схемы в мануале), то лампа заряда послужила просто последовательным сопротивлением в цепи питания, а горящие вполнакала лампы горели лишь потому, что имели конечное и достаточно низкое сопротивление в своей минусовой цепи. 			 Последний раз редактировалось 100nx, 31.07.2013 в 23:52.
				01.08.2013, 00:05
			Сообщение от 100nx
 Для тех, кто не понял - что |
Сам регулятор поменял прошлой осенью из-за никогда не горящей лампы заряда и при запуске не возбуждались обмотки... Приходилось поднимать обороты постоянно))) Разок в глуши почти забыл, но... поросек что глохнуть начинает)))
