| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
11.03.2007, 19:00
ALMERA N16 Дергается при разгоне
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, у меня Альмера n16 2001года, седан, движок 1.5 qg, на днях появились следующие проблемы:
1. Если на холостом ходу дать газу и задержать педаль в одном положении (ну скажем 2000 оборотов) то стрелка тахометра не стоит на 2000 а прыгает то вверх то вниз с небольшой амплитудой но при этом двигатель работает ровно.
2. При ускорении автомобиль начинает тупить (давишь газ, а он то ускорится немного то опять стопарит), и опять-же стрелка тахометра начинает прыгать с небольшой амплитудой и так на любой передаче.
Подскажите советом.
Спасибо.
11.03.2007, 19:33
А заправку меняли?
12.03.2007, 08:20
У меня точно такая же проблема. умные люди говорят, что виновата цепь ГРМ.
12.03.2007, 13:10
предлагаю не гадать а заглянуть на сервис, была у меня проблема с оборотами, не такая, но тоже ничего хорошего,умные люди мне сказали что возможно датчик навернулся или заслонка дроссельная грязная, а надо было просто свечи поменять.  ,а про цепь так чт с ней? Если растянулась так фазы бы ужли и постоянно фонарь на торпеде горел бы, добро пожаловать к волшебникам из сервиса, но бензин тоже вариант хотя такого убийственного бензина я еще не встречал, надеюсь не встречу.
12.03.2007, 13:26
Заправляюсь постоянно на Несте, только там.
Кстати, про цепь ГРМ, - значит если растянулась цепь то chek должен гореть или нет? У меня машна прошла 180000км, а у ГРМ примерно какой ресурс?
12.03.2007, 14:58
По признакам возможен бензин. Вы попробуйте заправиться на другой заправке - чего гадать то?
12.03.2007, 23:19
Check engine не горит? У меня один в один такое было когда цепь на 1 зуб перескочила.
Если вы не будете говорить, что мне делать, я не буду говорить, куда вам идти.
13.03.2007, 10:55
помыть - д. заслонка, форсунки
самое худшее - насос
14.03.2007, 12:33
МЕНЯЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
14.03.2007, 12:34
И ВОЗДУШНЫЙ ТОЖЕ СОВЕТУЮ
