| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
22.07.2013, 10:02
дребезжание-резонанс звук!
Хеллоу пипл!
Голову свою сломал, что может быть?
На скорости от 40 до 60 появляется дребезжащий звук, выше скорость исчезает.
 Фара протирал, колесо стучал не помогает.
Если серьезно, то снял колесо в надежде что это пластиковая защита, точнее её остатки, всё затянул запистонил- не помогат.....
Звук не шаркающий т.е. не трение, не пыльник диска, а именно резонансный что-то обочто-то начинает колотить/дребезжать или трещать что ли.
Сие таинство происходит в районе переднего правого колеса.
Недавно менял колесо, так как распорол его о бутылку, но все случилось на скрости километров 15 ибо по полю ехал. Вот после шиномонтажа в сервисе это и началось, подкатной домкрат при мне вгоняли, да и сам там всё ощупал протянул, сломать не могли.
Колодки на исходе, это факт, но не вижу взаимосвязи с этим. Как либо на управление машиной звук не влияет
Можт были у кого похожие чудеса? Задачу в сервисе даже грамотно не могу поставить, приехать с вопросом -"Доктор у меня это" ну если ток слесаря посадить прокатить послухать. Или поехать в сервис на замену колодок..... а заодно, а чой то там у меня дребезжит после замены
Mitsubishi L200/2.5 disel/АКПП/2010
Последний раз редактировалось ponych, 22.07.2013 в 10:14.
22.07.2013, 10:18
Вывесить авто да простучать все подозрительные элементы.
22.07.2013, 10:24
Сообщение от vitalliy
Не, ну это уже в сервисе, за деньги, больше чем уверен нифига не увидится не услышится.
Была ситуевина с большим дырявым шлангом от турбы на холостом никак себя не проявлял, а под нагрузкой шипел как пылесос...
Если ток чота забыл проверить я даже предположить не могу что это....
22.07.2013, 10:59
ponych, Ну обычно после замены колодок, колеса и т.д. цепляют брызговик тормозного диска. Но он обычно очень звонко брякает и шаркает. Вот ток не помню имеются ли они на Тино.
Ну а так... на домкрате и подпорке лезть под авто и проверять. Ремни все около стоит тоже осмотреть, ведь как правило пыльники и защиты брякают как раз на медленной скорости и резонансной частоте при перегазоках.
22.07.2013, 11:42
 я не знаю............. что делать........
22.07.2013, 13:30
Сообщение от ponych
Вот когда именно колодки на исходе, особенно по гравийной дороге, т.е. с малыми неровностями, тормозной суппорт начинает бренчать, и довольно противно.
Особенно, когда сносились пальцы-направляющие тормозного суппорта.
Поменяй колодки для начала. - Хуже не будет,... да и пора уже...,
ну а потом...пальцы (D1139-71J0A - это ремкомплект)...
Всем Счастливо оставаться!
22.07.2013, 13:35
Сообщение от Юрка
 Вот когда именно колодки на исходе, особенно по гравийной дороге, т.е. с малыми неровностями, тормозной суппорт начинает дребезжать, и довольно противно.
Поменяй колодки для начала. - Хуже не будет,... да и пора уже..., ну а потом...пальцы...
звуг по ток трассе по гравийке неездил, нету, скорее всего поеду менять колодки и заодно объявлю этот косяк
22.07.2013, 22:24
Сообщение от Юрка
Фотка ремкомплекта прям хорошая, подробная! Но увы лично я с такой бядой ни на одной из своих машин не Сталкивался! Были вибрации, скрипы, а такой фигни небыло((((
22.07.2013, 22:34
Сообщение от самвел1987
Ну а мне уже не один раз за эту подсказку спасибо говорили!..., да и на себе испытал!
На Дроме это уже не один раз обсуждали...
...При максимальном износе колодок, тормозной суппорт максимально выдвигается из направляющих пальцев, а при износе пальцев... и отверстий в суппорте, суппорт начинает болтаться на пальцах...
Когда новые колодки, суппорт максимально сидит на пальцах,- и у суппорта меньше люфт!....
А вот такими становятся иногда изношенные пальцы:
Последний раз редактировалось Юрка, 22.07.2013 в 22:54.
22.07.2013, 23:16
Юрик! Да у тебя прям картотека целая по деталям nissan tino))))
> Nissan Almera Tino
