semv вне форума semv
Старый #1   09.03.2007, 09:16
По умолчанию Использование кондиционера
Всем привет!
Помогите разобраться, на панели приборов есть кнопка a/c, как я понимаю она включает кондиционер. Автоматика ее включает сама, когда переводишь климат-контроль в режим автомата. Некоторые говорят, что кондиционер вообще нельзя включать когда за бортом минус, мол под замену пойдет кондиционер. Некоторые говорят, что в автомобиле есть проверка забортной температуры и мол автоматика сама не включит кондиционер если за бортом холодно не смотря на то, что кнопка a/c на панели может и гореть (свидетельствуя о том, что кондиционер работает). И еще не понятно, зачем автоматика включает вентиляторы охлаждения тосола, на улице минус, двигатель холодный, режим климат контроля в авто и машина включает вентиляторы... стоит выключить климат, вентиляторы выключаются. Как эта система вообще работает???????
Nissan primera p12, 2006 г.в.
dimendos вне форума dimendos
Старый #2   09.03.2007, 09:36
Никакой кондиционер режим автомата не включает, просто в этом режиме автоматически регулируются потоки и поддерживается заданная температура(соответственно при выкл конд. ниже забортной темп. не будет), конд. автоматически включается только при режиме рециркуляции и обдув лобового стекла!!!
Можно.
Есть такое дело, помоему при -4 конд. отрубается электроникой
Алгоритм работы климата такой, если на улице холодно - это еще не значит, что двигатель не прогрелся. Если ты заметил, то там стоит не только радиатор охлаждения тосола, и радиатор кондиционера!!! Вообщем делай выводы!!!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
assa1974 вне форума assa1974
Старый #3   09.03.2007, 10:35
А вообще тема недавно обсуждалась причем по-моему очень "жаркие" были дебаты. Надо поиском воспользоваться. Тама кажный момент работы кондея обсудили че включается кода выключается че и как смазывается и тд. и тп.
Михаил_30 вне форума Михаил_30
Старый #4   08.05.2007, 15:31
Приветик Всем
Можно ссылочку где так жарко обсуждали кондей! Что и как работает.
А то у меня от пустой и при нажатии кнопы ничего не происходит. Интересно должно ли?
Старый #5   10.05.2007, 12:16
Сообщение от Михаил_30 Посмотреть сообщение
Приветик Всем
Хехехе чет странно. Тут думаю словами не обойдешься, а в сервис не обращались?
А обсуждалось на этом форуме попробуйте через ключевое слова "кондиционер" "кондей".
Старый #6   10.05.2007, 15:02
Сервис самое простое решение проблемы.
Я и без них знаю что они скажут, типа меняй конденцатор и будет тебе счастье. Эту долбаную трубку заделать не трудно.
Но вопрос в другом: При нажатии на кнопку кондея если он постой, должен ли включаться компрессор? либо что должно происходить?
Kirss вне форума Kirss
Старый #7   10.05.2007, 16:41
Щелчок из подкопота и Звук как от пожилого холодильника. Через две минуты начинает работать тихо. В каком сервисе?
Старый #8   10.05.2007, 17:57
А у меня ничего не происходит в чем может быть проблема?
Старый #9   10.05.2007, 19:13
Пришло уведомление что есть ответ.
На сайте его не вижу, кому в личку номер телефона?
studentp вне форума studentp
Старый #10   22.05.2007, 17:47
если давление в системе ниже нормы- компрессор не включается
если датчик давления не сработал или его нет - то на пустую компрессор вскоре накроется и тоже не будет включаться
