MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #1   07.03.2007, 18:08
По умолчанию Датчик детонации
Привет всем!!!
Сегодня провёл диагностику.Высветило ошибку №34.Датчик детонации.Вопрос,как влияет на работу двигателя,где находится и лечится ли?Не заменой я имел ввиду.Странно,что не показал ошибку лямбда зонда.Он у меня отключен .
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
КUM вне форума КUM
Откуда: Сухиничи,Калужская обл.; Авто: Примера ,SR20Di,91г,хэтчбек
Старый #2   07.03.2007, 19:42
Михаил,датчик детонации установлен на задней поверхности блока цилиндров.Добраться к датчику можно из-под автомобиля.Как пишется в руководстве по ремонту, этот датчик очень чувствительный прибор, и не будет работать правильно,если его уронить или ударить!! Можно проверить его измерителем сопротивления, он подключается между клеммой А и подходящей землей.Должна быть проводимость(измеритель должен быть в состоянии измерить более 10 мегаом ).Такие дела... Удачи !
КUM вне форума КUM
Старый #3   07.03.2007, 20:35
Да, и вот еще.Датчик улавливает аномальные вибрации (детонационые удары) в двигателе. Чувствительным элементом датчика является пьезокристаллическая пластинка.При детонации на выходе датчика появляются импульсы напряжения, которые увеличиваются с возрастанием интенсивности детонационных ударов. Блок управления по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационых вспышек топлива. Вот. От сюда уже делай вывод как он влияет на работу двигателя.Видимо при использовании соответствующего бензина на работу двигателя не скажется особо.
Модератор
Старый #4   07.03.2007, 20:43
Сергей,спасибо! Всё понял.Наверно стоит поменять.
Модератор
Старый #5   11.03.2007, 19:36
Решил я сегодня снять ДД.Залез под машину и увидел вот это:
Внешняя пластмасса оплавилась.Это уже я её содрал
как открутить датчик если мешает труба(какой ,,,,,туда её поставил?)Снял воздушный фильтр.И,,,,
вставил моттировку(почти лом),отогнул в сторону трубкук и открутил.
Япы это увидят,с ума сойдут.
В четверг предстоит постановка нового датчика от Ваз 2110. с доработками.
Мой датчик не был подключен.Но болтается разьём.Вопрос.Это не от ДД???
Поставлю я новый,а к чему подключать?
starik888 вне форума starik888
Откуда: Москва,север,Лихоборы; Авто: NISSAN PRIMERA 2.0 SE+GT
Старый #6   13.03.2007, 23:01
это не от датчика разъем.на нем квадратный и с одним проводом.если от 2110 один провод на массу ,второй в разъем и между ними 560ком
P-11 2.0 SE+GT.Нас окружают!!!они повсюду.....
Модератор
Старый #7   13.03.2007, 23:52
2 starik888 По поводу фишки я уже выяснил.Это не она.Завтра буду бадяжить с Вазовским датчиком и сопротивлением.Постораюсь фотки сделать.Может коми пригодится.
Старый #8   14.03.2007, 11:46
у меня 3 года такая конструкция живет и всем меняю
Модератор
Старый #9   14.03.2007, 13:43
starik888 подксажи,с какой стороны кабель к ДД подходит?Я его не нашёл
Старый #10   15.03.2007, 11:32
провод подходит со стороны масляного фильтра,вместе с проводом на датчик давления масла
