SergeyVD_1 вне форума SergeyVD_1
Старый #1   16.07.2013, 01:27
По умолчанию Восстановление кода иммобилайзера
Всем добрый вечер.
В связи со взломом авто и кражей блока комфорта, возникла острая необходимость узнать пин код иммобилайзера. В сервисной книжке, на ключах, в инструкции кода нет (хотя поля предусмотрены).
Попытки запросить ПИН код, пока не увенчались успехом
Звонил двум "официалам", они хором сказали, что такой услуги не предоставляют, но готовы помочь с синхронизацией нового блока комфорта и ЭБУ/привязкой ключей.
В Ниссан моторс рус подтвердили, что дилеры не предоставляют такой услуги и рекомендовали писать на russia@nissan-services.eu.
Написал, жду ответа, но есть ощущение, что откажут. Возможно я несколько опережаю события, но все же...не могу понять на каком основании мне отказывают (постоянно заявляю о готовности предоставить документы на авто, оплатить услугу)?
Собственно говоря вопрос, кто-нибудь пытался восстановить/получить код иммобилайзера по VIN? У кого есть опыт?
Заранее благодарен.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   16.07.2013, 02:19
SergeyVD_1, по VIN лишний геммор и полюбому через официалов. Есть пара вариантов:
1. снимать BCM или моторный ЭБУ (и там и там 93С66 ), выпаивать флэш-память, считывать из неё дамп, открывать его прогой типа WinHex и по определенным адресам искать набор символов, представляющих из себя пин-код в шестнадцатиричном исчислении, обычным калькулятором любой версии Windows его можно перевести в обычную десятичную систему - справится любой мастер-ремонтник, занимающийся раскодировкой магнитол.
2. считывать пин через разъем диагностики спецприборами для работы с иммо типа AD100, T300 и т.д., как правило такие есть у мастеров-ключников, изготавливающих автомобильные ключи
3. вычисление пина по номерам на наклейке ВСМ
Добавлено через 10 минут
ЗЫ: и пин иммо никогда и нигде не указывается, это закрытая информация
Последний раз редактировалось 100nx, 16.07.2013 в 02:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3   16.07.2013, 09:47
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
1. Вариант лезть в электронику не рассматриваю, проще и быстрее "сдаться официалам"
2/3. Модуля BCM, как Вы понимаете, нет. По номеру ЭБУ вычислить нельзя?
Судя по тому что можно найти в интернете ( в том числе в поиске на этом форуме) пин иммобилайзера должен указываться в обязательном порядке в документах. Возможно я все неверно понимаю. Жду ответа сервисной службы.
Старый #4   16.07.2013, 09:53
Сообщение от SergeyVD_1 Посмотреть сообщение
По номеру ЭБУ - нет. Покупаешь б\у BCM, вытаскиваешь из него любым способом пин и привязываешь ключики.
Старый #5   16.07.2013, 10:04
А как же синхронизация ЭБУ и ВСМ?
Я так понял что основная загвоздка в этом что нужно знать номер старого ВСМ (того который "знает" модуль ЭБУ), иначе новый BCM не привязать. Сервисмены также потребовали старый пин код (я специально переспросил).
Возможно мне нужно продолжить изучение мат части
Старый #6   16.07.2013, 10:41
Синхра ложится автоматом при привязке ключей
Нет, старый пин не нужен
Ни тебе одному: )))))))
Старый #7   16.07.2013, 10:58
Так, мнения разошлись. Сервис, кстати, вполне авторитетный. Демпинг авто
Если Вы правы, то необходимость в запросе старого пинкода отпадает.
Ладно, попробую позвонить в другие конторы.
Старый #8   16.07.2013, 11:01
Её никогда и не было )) Как ты думаешь - откуда брать пин при установке НОВОГО моторного эбу (флэш-то в нем чистенький, однако)? Из BCM - ибо он там зашит по заводу.
Старый #9   16.07.2013, 12:06
Не претендую на статус корифея в вопросах иммобилайзиров.
Давайте еще раз. Правильно ли я Вас понял:
1. Пин код привязан к ВСМ и диагностическим прибором его изменить нельзя в этом модуле (вероятно можно его перепрошить/имеются скрытые команды, загрузчик и т.д.)
2. В модуле ЭБУ пин код "дружественного" ВСМ можно поменять диагностическим прибором.
То есть мне нужно искать пин код от вновь купленного блока комфорта и с ним ехать в сервис.
Так?
Исходя из того что мне удалось прочить в интернетах ранее я сделал вывод, что дело обстоит наоборот.
Старый #10   16.07.2013, 12:18
Да.
Да - в процессе привязки
Так?
Да, иммо в BCM, а потому и пин лежит именно там, а после привязки ключей дубль пина появится в моторном ЭБУ
Ссылки можно?
