yurec7 вне форума yurec7
Старый #1   08.07.2013, 02:58
По умолчанию Свет в салоне
Ребят нужна Ваша помощь... Проблема следующая: центральный фонарик в среднем положении загорается когда открываешь двери и тухнет когда их закрываешь... Сегодня перестал тухнуть, горит всегда... Проверил напряжение и плюс, и минус на фишке всегда есть(и при открытых дверях, и при закрытых).. Концевики работают. на приборке показывает, что двери закрыты... В чем может быть проблема? Где стоит реле. которое управляет этим светом?
Добавлено через 31 секунду
yurec7, да забыл, 61-й патрол, 2003 года
Последний раз редактировалось yurec7, 08.07.2013 в 02:58. Причина: Добавлено сообщение
BALU194833 вне форума BALU194833
Откуда: Kosh-Agath; Авто: Nissan Patrol Y61 2007, ZD 30
Старый #2   09.07.2013, 12:17
Всем привет! У меня Патруль 2007 года, ZD 30. Хотел светодиодные лампочки воткнуть в освещение. Не нашёл поиском нигде как вскрыть прозрачный пластик плафонов салона. Передние, которые над лобовухой открываются без проблем. А средний и задний не могу, боюсь сломать. Подскажите если кто делал ))))) Пожалуйста.
Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
Старый #3   09.07.2013, 12:36
yurec7, таймер затухания есть или нет?
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #4   09.07.2013, 12:40
Сообщение от yurec7 Посмотреть сообщение
У меня бывает такой зоскок.особенно когда тронешься с недозакрытой задней дверью. Сажусь в салон.закрываю двери. и по очереди включаю все положения. потом ставлю по центру и через несколько секунд гаснет. Попробуй может и тебе поможет.
Старый #5   10.07.2013, 22:48
Godzillka69, ну свет в салоне затухал постепенно, а не сразу...
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #6   11.07.2013, 07:01
yurec7, Если Патрол с задохликом, то управление светом расположено в блоке управления центральным замком, расположенном слева от водительских ног, реле в явном виде нет, управление идет через транзистор.
BALU194833, Ничего сложного и мудреного там нет, открывается отверткой, можно обмотать тканью, чтоб случайно не покосячить пластик.
Старый #7   11.07.2013, 09:59
yurec7, цепь "интеллигентной подсветки" могла помереть в положении "вкл".
Старый #8   11.07.2013, 12:19
Сообщение от Godzillka69 Посмотреть сообщение
где ее искать?
Старый #9   11.07.2013, 15:56
yurec7,
Первая часть схемы, вывод 26 и название блока выделены красным
Вторая часть схемы
Первая часть и Вторая часть
Старый #10   23.07.2013, 20:04
Вот схема управления центральным замком, нашел провод, который управляет светом, он под номером 26, есть транзистор с номером 26, может он сгорел? как проверить транзистор?
