				28.06.2013, 21:21
Антифриз
		Народ подскажите плиз после долгого стояния в пробке доехав до места остановился заглушив машину из расширительного бочка струей стал вытекать антифриз вылилось 2.5 литра около того .Было такое у меня месяц назад в чем может быть причина температура не поднималась больше 92 градусов.
				28.06.2013, 21:41
		 Mikhail123,
 Причин может быть много.У меня такое было,был забит верхний штуцер (сосок) в расширительном бачке .А так,может быть:
 1.забит грязью радиатор (как раз недавно по всей России летел тополиный пух)
 2.Клинит  (не открывается термостат)
 3.Самое плохое-прогорела прокладка головки блока цилиндров.
				28.06.2013, 21:54
		валерий алексеевич, Третий пункт самый вероятный ,к сожалению! Возможно есть трещинки в ГБЦ!
				28.06.2013, 22:15
		 мах68, но ведь не каждый день такое происходит и антифриз явно выливается наружу ,а не в головку блока .У меня всегда уровень в норме
валерий алексеевич, радиатор новый ,температура не повышается выше 93градусов и антифриз выливается наружу
				Последний раз редактировалось Mikhail123, 28.06.2013 в 22:15.
				28.06.2013, 22:30
		 Mikhail123,
  Так он и будет выливаться наружу,если есть трещины в головке или прогорела прокладка.Дело в том,что у Вас  при данной неисправности отсутствует циркуляция охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.Другими словами,часть блока цилиндров  имеет охлаждающую жидкость,а в другой (верхней части) ее нет.Жидкость не циркулирует,находится в стоячем состоянии.Вы завели движок,начали движение,жидкость начала нагреваться,причем она нагревается не до 93градусов,а намного выше,выше температуры ее кипения.Образуется при кипении газ,который в последствии и выкидывает жидкость из подающих трубопроводов в расширительный бачок.В зимнее время неисправность прокладки блока определить легче-за машиной тянется белый дым.Попробуйте завести машину,чучуть прогреть и подсунуть ладонь под глушитель.На ладоне должен образоваться конденсат  сладкий на вкус (можно немного лизнуть-не отравитесь).
				28.06.2013, 22:42
		 валерий алексеевич, а при перегреве ведь должна стрелка температуры повышаться?А она стоит у меня на месте и с какой периодичностью должен быть выброс антифриза?
