| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
22.06.2013, 20:18
Плавают обороты,проподает динамика при разгоне
primera QG18DE 2000 г.в. При запуске холодного двигателя обороты прыгаю верх вниз, бывает даже глохнет. При горячем двигателе вроде как получше,но обороты плавают,видно по тахометру и звуку двигателя. При разгоне бывают провалы, звук двигателя вроде как в норме, но динамики разгона нет, через пару тройку секунд машину как подменили рвёт из под себя, но потом провалы повторяються. Сетка в баке чистая, топливный фильтр новый, форсунки промыл, свечи новые но лучше не стало..... В чём причина, подскажите может кто встречался с такой проблемой ...
23.06.2013, 18:38
sashok_1981, Давление топлива, ДМРВ и обучение (рекалибровка) ДЗ.
24.06.2013, 22:22
Сегодня проверил ДРМВ,при включёном зажигание и не работающем двигателе 1.06-1.08 В - задумался менять, вычитал что при 1.07 однозначно менять. А вот по поводу обучение (рекалибровка) ДЗ подскажите как это всё делаеться....
26.06.2013, 22:11
Сегодня поставил ДМРВ (взял на разборе) при включеном зажигании и выключеном двигателе показывает 1.26 В, но двигатель стал работать испарвно но увеличелся расход топлива. Теперь когда нашёл причину хочу заказать новый датчик встаёт только один вопрос брать оригинал или можно обойтись дублекатом ????
28.06.2013, 08:41
Вообщем голова кипит ((((, мыслий много но какая из низ правильная??? Получаеться ДМРВ я ставил с завышеными показаниями (1.26) видемо он и топливо в цилиндры подовал больше и выровнялись обороты, может неисправность в давлении подачи топлива ????? Сейчас уже постоянно обороты прыгают и на хол.и гор. двигатель. На улице стоит жара в ройоне 30С. ПОМОГИТЕ ))))))
28.06.2013, 09:26
Сообщение от sashok_1981
Обучи дроссель
02.07.2013, 10:28
Заехал на другую СТО (проверили оба ДМРВ) оба испарвные, и выевили не совпадение меток зажигания. Ссылаються на разтяжку цепи ГРМ. Задумался менять цепь ГРМ (не дешёвое удовольствие)
Последний раз редактировалось sashok_1981, 02.07.2013 в 11:08.
12.07.2013, 21:51
Сегодня пославил новый дачтик ДМРВ (заказывал,ждал почти 2 недели). УРРРААА! Двигатель работает равно, в разгон идёт резво - одно удовольствие. Только одно не так - ВРЕМЕНАМИ ДВИГАТЕЛЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ НЕ СКИДЫВАЕТ НА ПОЛОЖЕНЫЕ 800, А РАБОТАЕТ НА 1400 ??? (((( ПОМОГАЕТ -
1. ПРИНУДИТЕЛЬНО ПРИПОДНИМАЮ ПЕДАЛЬ ГАЗА К ВВЕРХУ, ОБОРОТЫ СРАЗУ ПАДАЮТ НА 800.
2. ПОГАЗОВАТЬ - ПРИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕГАЗАВКАХ ОБОРОТЫ МОГУТ УПАСТЬ НА ПОЛОЖЕНЫЕ 800.
3. ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ И ЗАВЕСТИ СНОВО.
У кого есть какие мысли - в чём прикол .....?
Последний раз редактировалось sashok_1981, 12.07.2013 в 21:57.
12.07.2013, 22:16
sashok_1981, демпфер заслонки посмотри, может подклинивать
И с капсом поаккуратнее...
13.07.2013, 08:53
100nx демпфер заслонки посмотри, может подклинивать - возможно, я конечно гляну,но дело в том что на старом ДМРВ такого не было.
И с капсом поаккуратнее - капсом это что? ДМРВ что ли?
