Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
HellSoul вне форума HellSoul
Гуманист - первопроходеЦ
Старый #1   10.02.2007, 16:53
По умолчанию Вопросы по Sunny N14 '92
Господа, ввиду отсутствия раздела по Sunny, задаю вопросы здесь. Машинкой владею уже 2 месяца, хочется исправить мелкие имеющиеся косячки. Итак, автомобиль Nissan Sunny N14 1992 года выпуска, пятидверный хетчбек с двигателем GA16DS.
Может подскажет кто-нибудь что-то ценное:
1. Обогрев пассажирского сиденья: греется только спинка. Куда смотреть?
2. Не горят контрольные лампы уровня топлива и жидкости бачка омывателя. Насколько трудно поменять лампочки и что делать, если причина не в них?
3. На центральной консоли светится только лампочка кнопки аварийки. Должно ли что-то еще там светиться и если должно - как исправить?
4. Не понятна работа печки:
а) есть рычажок с двумя положениями, судя по пиктограммам отвечающий за режим рециркуляции, но вот при любом его положении ничего не меняется. Для чего он на самом деле и как исправить?
б) при переключении на режим "в ноги" у меня из центрального воздуховода начинает дуть холодный воздух - так и должно быть?
5. Не работают задние противотуманки, в чем может быть причина? Это точно не перегоревшие лампочки.
6. Не нравится "скандинавский свет". Хотя все равно фары всегда включаю, все таки хотелось бы делать это самому. Да и бывают моменты, когда на заведенной машине нужно выключить свет, у меня это сделать нереально в принципе... Как отключить?
7. Каков размер динамиков передних и задних? Мои хрипят, поэтому хочется поменять...
8. Главный вопрос . Где можно найти правую оригинальную противотуманку? В СПб нету точно, в Москве вот тоже не получается... Хотя бы Depo или б/у...
Буду очень признателен, так как машинка у меня видимо надолго и хотелось бы, чтобы все, что в ней есть работало как надо. Спасибо всем заранее.
pharmacol вне форума pharmacol
Старый #2   11.02.2007, 02:11
Постараюсь помочь.
1. Снимать обогреватель, "прозвонить" обмотки.
2. В моей нет таких, потому сложно ответить, но исходя из логики их либо у вас тоже нет, либо банально сгорели, соотвествеено менять. Последнее не особо сложно. В книжке есть описание сией процедуры. Ксати, на форуме в разделе "правый руль" есть ссылка на электронную книжку по санкам (леворульным). В ней все очень хорошо описано (электронная книжка намного подробнее печатной).
3. Да, должны подсвечиваться все. У меня тоже пара кнопок не светит, лампочки сгорели, пока ломает их менять, вот потеплеет....
4. Здесь сложно сказать, сейчас точно не припомню, но при обдуве ног у меня тож первое время холодненький идет из центрального.
5. Проводка, контакты, кнопка включения, мозги (маловероятно).
6. Про скандинавский свет на санках первый раз слышу, хотя мож у вас эксклюзив
7. Если не ошибаюсь перед и зад 16см, здесь где-то было на сайте
8. В эксисте не пробовали (exist.ru)?, все что касается оргинала - экзист рулит.
Старый #3   11.02.2007, 02:16
Да еще, есть такой псевдо-фак http://nissan-sunny.narod.ru/, очень рекомендую.
Старый #4   11.02.2007, 05:57
Ну она у меня и по вину пробивается как скандинавская, да и фактически есть такие вещи, которые наводят на мысли о таком исполнении:
1. "Скандинавский свет"
2. передние ПТФ
3. обогрев сидений
4. дворники с омывателями на фарах
Mr.TAU вне форума Mr.TAU
Откуда: Выборг (почти Питер ;-)); Авто: Nissan's Sunny N13 - 1.6 lx, Primera WTP12 - 2.0
Старый #5   15.02.2007, 15:24
"Скандинавский свет" отключить - это к электрику (твоя комплектация однозначно оттуда (у меня тоже санька N13 из Финляндии - тоже самое))
:arrow: Sunny N13, Primera WTP12 (были Sunny B11, N14)
Старый #6   15.02.2007, 20:34
Mr. TAU, а по остальным вопросам скажешь че-нить? У тебя же тоже насколько я вижу N14 есть...
Старый #7   15.02.2007, 23:05
Уточняю - У меня скандинавская компл. на N13 а по N14 скажу как у меня или как думаю
1. У меня греет и под задом и спину... провод идет один, так что смотри сам обогрев, может где разрыв или еще что, я не разбирал - не знаю принцип работы.
2.Контрольная лампа только на топливо, у меня загорается, толко когда стрелка поровняется или немного ниже последней метки. Заменить проблемы нет, разбираешь приборную панель, и меняешь.
3.Кака тебе и сказали - должно светиться все, разбирай кнопки - меняй маленькие, бесцокольные лампочки.
4. а - Режим рециркуляции или забор воздуха с улицы - первый включаешь если едешь за камазом, и вся вонища выхлопная идет к тебе в салон, второй включаешь. что бы стекла не потели во влажную погоду, или если кто-то выпил в салоне, а у тебя стоит в положениии режима рециркуляции, то сразу все запотеет, отпотеет толко когда включишь режим забор воздуха с улицы (у меня всегда включен - рекомендую)
4.б.У меня тоже так , теплый из центра, только когда рыч. в положении в лицо... в ост. случаях дует холодный - я по-этому центр всегда закрываю... такая фича, толко на N14 - раньше никогда не встречал ни на B11 ни на N13.
5. Противотуманный фонарь у меня один - и работает. тут только к электрику, что бы нашел обрыв - или сам поищи.
6. уже отвечал - к электрику
7. Передние динамики не менял, но по-моему 130 см, сзади у меня самодельная аккустическая полка из фанеры 8 мм и овалы 6х9.
8.по запчастям - обычно прихожу в магазин и заказываю - не в одном, так в другом... всегда все есть а вообще не много покупал - только аммортизаторы с кожухами, шаровую и бензонасос.
Удачи, буду рад если смог чем-нибудь помочь.
Старый #8   19.02.2007, 23:46
Кстати, про противотуманку, есть в москве фирмочка, б/у и новые з/ч на ниссаны продает, противотуманка на 14-ю саню у них есть, как раз правая, гляньте, если еще актуально
http://nissanbu.ru
Старый #9   20.02.2007, 06:56
pharmacol огоромное спасибо, буду связываться с ними и если это она и по приемлемым деньгам, буду возможно пытаться через кого-то из соклубников переправить в СПб.
ISnork вне форума ISnork
Старый #10   10.10.2010, 22:22
Здравствуйте, кто знает от чего зависит форма глушителя на санках, двигло cd20, а то я тут собрался его поменять, стоит круглый, а когда в магаз зашел предложили овальный???
