akupolov вне форума akupolov
Старый #1   04.06.2005, 10:26
По умолчанию дергается при разгоне
Нужна помощь, подскажите. При разгоне P10(карбюратор) плохо набирает обороты и при этом дергается, что может быть?
Feofan вне форума Feofan
Авто: Nissan Almera Tino
Старый #2   04.06.2005, 15:56
смотри бензонасос, топливные фильтра, уровень топлива в карбраторе, подсос воздуха может за дроссельной заслонкой, например, прокладка между ГБЦ и впускным коллектором, прокладка между впускным коллектором и карбюратором, также вакуумный шланг, вакуумный усилитель тормозов. Еще надо тщательно проверить свечи, высоковольтные провода, бегунок, крышку трамблера, коммутатор может мозги парить, катушка, катализатор. Вариантов очень много.
advard вне форума advard
Старый #3   04.06.2005, 17:20
попробуй не трогаться и скорее всего провалы пропадут и небудет дергаться а если серьезно смотри причины описанные выше вполне подходят
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #4   05.06.2005, 01:16
Подсос воздуха маловероятен, т.к. при этом пропали бы или сильно изменились холостые обороты. Катализатор стоит только на карбюраторах с электронным управлением. При его разрушении обычно идут не подёргивания, а «затык» на высоких оборотах.
Так же характерной неисправностью карбюратора Р10 является разрушение манжеты ускорительного насоса. Лезть в карбюратор советую в последнюю очередь, прокладка очень нежная и тонкая. Также, требуют особого внимания уплотнение электрического клапана (на карбюраторах с электроникой, это не клапан х.х) и эта злополучная манжета ускорителя – лучше сначала отсоединить рычаг от штока, а потом снимать крышку. А вообще вариантов действительно много и лучше доверить эту работу профессионалу.
Диагност вне форума Диагност
Старый #5   05.06.2005, 07:23
R2D2, братан! Правильно. Я только с 4-го раза стал нормально разбирать карбюратор и с 12-го - собирать. Неужели по всей Москве не нашлось спеца по карбюраторным Р10?
Старый #6   06.06.2005, 10:55
Всем спасибо, я сразу не заметил-пробивал один высоковольтный провод
