| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
31.01.2007, 21:34
странный звук из-под торпедо Р10
При наборе 2500 оборотов и выше появляется странный звук из-под торпедо, как будто в печке что-то не закреплено или какой-то агрегат болтается, или нарушен баланс ... При движении или прибавляю оборотов или убавляю, чтобы звук убрать.. он такой неприятный.. Звук явно идет не из под капота.. Может кто-нибудь сталкивался... подскажите плизз
Машину купил, а вот с книгой проблема...
03.02.2007, 01:08
такая же беда,по-ходу надо панель снимать и печку смотреть...
15.02.2007, 13:04
аналогичная фигня. у меня она проявляется когда едешь на третьей передаче 60 км/ч +/- 5кмч и на первой в районе 2.5-3 тыс.об.
думаю надо снимать торпеду...
17.02.2007, 17:54
Тоже имелся странный звук как будто из-под торпеды и тоже при таких оборотах и скорости-оказалось надо менять передние верхние стойки.Поменял и всё гуд
19.02.2007, 00:11
Сообщение от madness
 фигасе!
интересный комментарий!
как буду на сервисе в следующий раз обязательно попрошу посмотреть
неужели природа этого звукового спецэффекта действительно такая забавная...
19.02.2007, 02:46
Парни меняйте верхние рычаги.
19.02.2007, 12:16
погодите... так стойки стабилизатора или верхние рычаги?...
что странно - подвеску недавно делел вполне грамотный человек, но верхние рычаги не забраковал...
это типа "бывает и на старуху проруха" или там не так все просто?..
19.02.2007, 12:29
кстати же там верхний рычаг хитрый - сверху сам рычаг и ниже удлинитель, на котором поворотный кулак вешается
это вы толкуете про сам верхний рычаг - вот с этим кодом 5452490J10 ? или про "гитару"-удлинитель с кодом 5459390J25 ?
и то, и то в каталоге называется "верхний рычаг"
19.02.2007, 17:25
Нет брат ты неправ.Верхний рычаг--это верхнии рычаг,а рычаг на поворотном кулаке в прастонароде---лопух---это промежуточный.Заменяются верхние рычаги,а в лапухах меняются опорные подшипники(их там два),а таги стабилизатора стучат токо на поворотах.416847197стучи если что.
12.03.2007, 21:48
Хотелось бы уточнить следующее... У Вас звук появляется только в движении или на стоянке тоже самое? Вчера, когда прогрел маашину прибавил оборотов до 3т и звук появился..... так может дело не в верхних рычагах?
Заранее спасибо!
