vovachara вне форума vovachara
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2007
Старый #1   20.05.2013, 01:47
По умолчанию Где подключить сигнализацию, чтобы она реагировала на открытие дверей.
Всем доброй ночи. Решил тут установить сам сигналку. Подключить так некоторые функции для удобства эксплуатации и подключить к ней доводчик стекл. Все вроде подключил кроме турботаймера и концевиков дверей. Турботаймер не буду подключать, а вот насчет концевиков дверей подскажите. В каком месте и к какому проводу можно подключить, чтобы реагировал на открытие любой из дверей и багажника. А то я пока кинул провод к водительской двери одной. А ведь при включенном зажигании при открытии одной из дверей или багажника на приборке загарается, что открыта дверь - значит где -то можно поключиться к одному проводу. Подскажите пожалуйста. Заранее спсибо за ответ.
AL B вне форума AL B
Старый #2   20.05.2013, 12:51
Сообщение от vovachara Посмотреть сообщение
Кнопки дверей, капота и багажника распознаются шиной CAN, соответственно родная сигнализация получает сигнал от BCM. Естественно в цифровом виде и без CAN модуля ты ничего от туда не снимешь. CAN модуль это устройство согласования штатной автомобильной шины данных с сигнализацией.
Поэтому без модуля можно только подключиться к проводке от концевиков, приходящей на блок BCM. На авто с 10 г. нижний правый. Не знаю, какой на 5-том. Только через диоды. Концевики дверей (Голубой, салатовый, розовый, синий). Концевик багажника (желтый). Но вариант этот ущербный, управлять Ц.З. нельзя.
Старый #3   20.05.2013, 13:01
как вариант - взять сигнал с плафона любого...
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #4   20.05.2013, 13:52
Сообщение от AL B Посмотреть сообщение
Не согласен по поводу ЦЗ. Все прекрасно управляется.
Vovachara пришли мыло в личку, описание авто и сигналки. Вышлю схемы подключения.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 20.05.2013 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   21.05.2013, 00:19
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
Без обид. У каждого свои понятия о прекрасном. Имел ввиду по шине нельзя.
Старый #6   21.05.2013, 10:30
Может быть и я поспешил. Но до конца не понял в чем проблема??? Может со старыми авто проблемы? В новом не встречал.
