#1 15.05.2013, 18:30
Друзья, подскажите, Пат встал. Диагносты приговорили бензонасос. В екзисте ребята нашли оригинал, но сказали что есть бошеские бензонасосы и дешевле. Только без номера найти не могут. Может кто брал такой?
[QReply]
#2 16.05.2013, 14:41
SeikoSQ, ты его сними и сходи с ним в авто магазин,я ставил на форд экспедишен от жигулей,они все одинаковые даже разъём подходит.
[QReply]
#3 16.05.2013, 14:53
алекспаф, там насос идет в сборе с фильтром и топливомером, разбирается это все или нет, я не знаю... а снять его не так просто, надо бак снимать...у меня тоже поначалу (на бензинке) приговорили насос, потом грамотный электрик разобрался и зачистка контактов и каких то релюшек помогла.
[QReply]
#4 19.05.2013, 09:01
На Пафе этот блок не разбирал, но насос должен сниматься. Где-то видел предложение насоса на R51 4L.
[QReply]
#5 19.05.2013, 16:35
Сообщение от Искатель (Ефим Газарх)
я так всё и делал,только на экспедишене.
[QReply]
#6 19.05.2013, 23:11
Блок разбирал, когда менял датчик уровня топлива. Насос на 100% съемный, по виду один в один вазовский, но производительность явно другая. если знать производительность и давление можно подобрать бошевский.
[QReply]
#7 20.05.2013, 12:13
Заказал в экзисте оригинал. Встал в 6500. В воскресенье звонили с сервиса, сказали сняли бак, поправили контакты и бензонасос заработал. Решил новый все-таки ставить, раз уж заказал, тем более сетка там не ахти какая и датчик классически глючит. Как поменяю, гляну, что там за моторчик бошеский стоит
[QReply]
#8 20.05.2013, 12:17
Сообщение от SeikoSQ
как я и предпологал, датчик уровня тоже скорее всего заработает...
[QReply]
#9 20.05.2013, 19:40
Насос менял на бошевский от10ки один в один езжу после замены 2 000 км пока нормально
[QReply]
#10 21.05.2013, 09:50
Сообщение от алекспаф
я про это и говорил.
[QReply]
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
Работает на vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© Designed by Cactus specially for vBSupport.org
