| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
26.01.2007, 02:22
ABS на Р11 помогите!
Завожу-работает, поверну руль в любую сторону и всё...  Не знаю что делать!
26.01.2007, 09:09
ехать в сервис, диагностироваться, приобретать датчик и менять
26.01.2007, 11:22
Сообщение от Ross
Да не спеши ты в сервис ехать. Если немного с проводами и паяльнтком дружишь, спаяй пробник: два провода и сопротивление, при загорании ABS по очереди шунтируй разъёмы ABS-ки, как потухнет лампа, тот датчик и неисправен. Да,забыл, сделай самодиагностику для начала http://www.alflash.narod.ru/absnissan1.htm Если покажет датчик, то чтобы убедиться, что это он можешь сделать процедуру, которую описал выше. Я у себя так исправил два передних датчика: в одном разъем окислился, в другом провод перетёрся. А в сервис всегда успеешь съездить и денег отвести. А вообще посмотри поиском,
тут много полезного и решений много. Удачи.
26.01.2007, 13:19
Я тоже три месяца ездил, лампочка ABS горела, а пару дней назад на сервисе почистили контакты в разъемах и на шурусе зубья и сам датчик и все в норме стало, а то думал тоже новый датчик покупать а он 340 зеленых стоит.
26.01.2007, 13:50
Извеняюсь с ценой ошибся за 200 можно купить. А по ссылке от FMAN есть одна заморочка в подсчете морганий лампочки, лампочка моргает с разной частотой тоесть например два раза длинно это "2" один раз короткий это"1" код ошибки 21, у меня их три получилось.
26.01.2007, 19:38
посмотри по форуму много раз обсуждалось,у меня самого лампа мозги парит,как мороз все ОК!,как вода проблемы.надоело но руки никак не дойдут разобраться,БРАТ!подскажи на сколько сопротивление и на + или -.зарание благодарю,и еще подскажи как считать вспышки.
27.01.2007, 10:43
Насколько я понял сопротивление нужно подсоеденить между + и - разъема который идет к могам АБС, это сопротивление заменяет сигнал неисправного датчика и не особо важно какой велечины это сопротивление. но могу ошибатся. А вспышки считаются очень просто, у меня получилось три кода 12, 21, 22 и происходило это так:
код 12 - одна вспышка примерно 1 секунда дальше промежуток 1 сек. дальше две вспышки подряд по 0,5 сек. дальше промежуток около 2сек. дальше начинаются вспышки следующего кода по такомуже принципу, две вспышки по 1 сек. и одна 0,5 сек. промежуток 2 сек. (код 21) и т.д. в зависимости от количества ошибок (неисправностей), далее все повторяется по кругу пока не выключишь зажигание или не отсоеденишь перемычку.
27.01.2007, 11:09
Сопротивление подключается ( во всяком случае я так делел) на разъёмы датчиков, два под капотом, два под задним сиденьем, к мозгам лезть не надо. Сопротивление порядка 1.5 кОм, т.к. по сервис мануалу сопротивление отключенных датчиков
CHECK WHEEL SENSOR.
Check each sensor for resistance.
Resistance: Front 1.44 - 1.76 кОм
Rear 1.44 - 1.76 кОм
А вспышки считаешь правильно: длинные-десятки, короткие -единицы.
28.01.2007, 17:20
Спасибо Братья за инфу!!!!! завтра попробую и потом отпишу о результатах.
29.01.2007, 21:07
Спасибо! Разъёмы проверил-не они. А ещё сегодня у нас минус 9 целый день ездил и всё работало!
