z83078 вне форума z83078
Старый #1   30.04.2013, 13:50
Лампочка Консалт не видит вариатор
Подскажите в чем может быть причина, при диагностике не виден вариатор. Пишет что нет связи с вариатором. Пробовал менять блок TCM, проложили отдельный провод для шины данных (CAN H&L), питание и сигналы на TCM согласно TROUBLE DIAGNOSIS от ниссан проверили - но все безрезультатно. Может кто сталкивался с подобным глюком или кто подскажет где и что проверить? При переключении положения ручки переключателя все его состояния отображаются корректно (P,R,N,D,L)
jeck73 вне форума jeck73
Старый #2   30.04.2013, 14:00
когда блок менял, прописал его в настройках? там на блоке код есть , который надо прописывать
Старый #3   30.04.2013, 14:35
jeck73, не прописывали. В инструкции написано что Erasing EEPROM in TCM Not required в случае замены TCM. Для того что бы перепрописать, нужно зайти в TRANSMISSION но консалт ведь вариатор не видит?
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #4   01.05.2013, 16:36
А смотрите китайским клоном СIII ?
Старый #5   01.05.2013, 22:57
autocat, с помощью Launch X431,. Проблема думаю в проводке, только вот не знаю где.
Алексей 216216 вне форума Алексей 216216
Откуда: Москва; Авто: временно пЕШЕХоД,ROVER 214. MURANO Z50. KIA RIO NEW
Старый #6   04.05.2013, 15:03
так Консалт или Лаунч....определитесь
Старый #7   04.05.2013, 18:13
Алексей 216216,
Алексей 216216, и консалт третий, китайский и ланч. Не в этом суть, чем смотреть. Факт тот что не виден, проблема думаю в проводке, но не знаю где искать. Иногда появляется, но до первой кочки, потом контакт пропадает.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #8   04.05.2013, 18:40
z83078, ну так проверяй питалово на блоке ТСМ (плюсы-минусы), чудес не бывает - скорее всего запитка пропадает, повреждение шины под сомнением (для проверки можно подпаяться двумя проводами прямо на мс интерфейса CAN в ЭБУ)
Старый #9   05.05.2013, 13:24
100nx, питание есть и индикатор положения cvt всегда показывает правильно.
vologda вне форума vologda
Старый #10   11.05.2013, 10:51
z83078, Через x-431 так же не увидел. Увидел через KTS-540.
Если есть ELM327, то можешь сам через терминал проверить подключение к блоку. Команды через терминал : ATZ,ATAL,ATST32,ATSW00,ATSP6,ATSH7E1,10C0. Далее 2101 - чтение параметров или 17FF00 - запрос ошибок.
европеец 2006
