Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
25.03.2013, 22:11
как отключить омыватель фар
у меня на правом крыле вкоробочке стоит одно реле
25.03.2013, 22:36
вытащи его и будет тебе счастье
можно в салоне поставить кнопочку протянуть провод до этого реле и подключить на питание реле
Последний раз редактировалось Дима 12, 25.03.2013 в 22:36.
26.03.2013, 19:19
Дима 12, если отключим реле, то омыватель не будет работать вообще? хотелось чтобы включался простым нажатием штатной кнопки, без всякой автоматики.
27.03.2013, 00:46
протягиваем провод до рэлюшки подключам катушку рэле и через кнопку в салоне управляем омывайкой фар
27.03.2013, 20:20
Если можно подробние, откуда.КУДА И ЧТО ТЯНЕМ? Зарание благодарен!!!
29.03.2013, 09:55
начнем:протаскиваем провод от коробки где стоит реле в салон.в салоне ставим кнопку можно не фиксированную.берем питание + от прикуривателя подключаем на один конец кнопки.второй конец кнопки к проложенному кабелю кабель двужильный сечение 2.5мм.с реле отсоединяем питающие концы штатные и изолируем их по отдельности чтобы не замкнули.теперьподключаем на их место проложенный кабель.не забываем подключить массу -- к проложенному кабелю. все можно пользоваться.нажимам кнопку срабатывает реле запускается моторчик омывайка работает.
29.03.2013, 15:37
А нельзя задействовать штатную кнопку, или это просто сложней сделать?
29.03.2013, 17:49
штатной кнопки на омыватель фар нету омыватель срабатывает автоматически на 5 раз вместе с омывателем стекла на подрулевом.
http://www.nissan-tiida-club.ru/inde...board&Itemid=3 посмотри хороший сайт для титоводов
Последний раз редактировалось Дима 12, 29.03.2013 в 17:49.
29.03.2013, 21:28
Спосибо за ссылку. очень много поучительного и масса вариантов. Остановился на том, что днем лучше ездить с птф. Еще раз, спосибо за помощь!
Дима 12,
14.03.2014, 12:39
Сообщение от miha_boroda
Дима 12,
Зачем мучиться ездить с птф когда можно отключить консалтом,проводку резать не надо,остается работа только с кнопки.
> Nissan Tiida
