# 21
07.03.2013, 09:41
ss-sr,
спсп, продолжу "комкать" череп..
вывешу тему "Причина трещины в раздатке", попытаюсь понять физику ..
# 22
07.03.2013, 12:28
Сообщение от ss-sr
я был из тех кто тоже задавался этим вопросом и в итоге просто снял кардан,посчитав что ещё раз попасть на раздатку я не готов и замена блока при данной реализации полного привода не панацея,в итоге ниразу я не ощутил себя ущербно и нигде мне не понадобился полный привод,т.к основной передний неплохо себя ведёт,покупал 4вд только для транспортировки и спуска на воду гидроциклов,после снятия кардана переживал что не выеду из песка у воды,но мои опасения не подтвердились.
у меня другое мнение на счет полного привода. как он перестал работать сразу ощутил некую неуверенность - при старте со светофора машина начинает шлифовать передом на льду, при выезде на заснеженную бровку или при обгоне машина начинает непривычно юлить, за городом даже в небольшой сугроб уже не сунешься. Итог: потеря динамики, управляемости, проходимости, машина теряет свой смысл. Летом то может оно и не особо заметно, но на сегодняшний день 4WD мне явно не хватает
# 23
07.03.2013, 19:51
Сообщение от sergvol666
сорри,забыл уточнить,зимой без полного привода не ездил,снимал кардан летом,когда он не нужен, а вероятность убить раздатку резким торможением большая.
# 24
07.03.2013, 21:06
ss-sr,
да я тож писал недавно, что уже пару раз "у магазинов" чуть не закапывался на одном переднем ((
уныло без него уже ((
# 25
19.03.2013, 11:27
В общем съездил я к офицалам, где провели очень простую диагностику, на подъемнике покрутили заднее колесо, или задние колеса, и услышали звуки исходящие из раздатки. Вердикт-сломалась раздатка, не передает момент на заднюю ось. На вопрос "Может ли машина ездить со сломанной раздаткой?" ответили -"может".
Если у кого есть мысли на этот счет, то излагайте...
# 26
19.03.2013, 11:40
так общественное мнение уже сложилось: если корпус целый раздатки, то можно внутрянку поменять (25 тыр руб), если корпусу кирдык (как у меня), то замена раздатки.
Не в обиду коллегам по несчастью, ездить на переднем приводе, отключив кардан не вариант..
Если машина 07-08 года нужно еще и блок управления поменять (хотя почему его нельзя перепрошить?)
какого года машина?
# 27
19.03.2013, 12:54
Сообщение от aladin
какого года машина?
машина 2003 года. корпус целый. когда тут обсуждали приходили к мнению, что со сломанной раздаткой машина не едет, что оказалось ошибочно. Читал на форуме, внутренности от вингроуда подходят, стоит ли заморочится и приобрести внутренности подешевле? Где есть нормальная контора, которая займется данной проблемой? какие варианты вообще есть..
# 28
19.03.2013, 13:01
Сообщение от aladin
ващет они в 8м году того.. закончились
мой один из последних
раздатка разлетелась (скорее всего из-за блока, т.к. перед этим было резкое торможение) как и у более ранних
по логике после прекращения выпуска никто модернизировать узлы НЕ будет
не, ну как не едет, момент-то на задние ей передавать не надо в обычном режиме
но, там осколки шестерен бумкают мама не горюй, потом корпус рвет, масло уходит, а если ее заклинит, то варику тоже может это не понравиться
Последний раз редактировалось L e X, 19.03.2013 в 13:01.
19.03.2013, 15:47
Сообщение от L e X
так у меня-то ни чего не бумкает при любых режимах, просто передний привод работает
# 30
19.03.2013, 17:30
момент постоянно передаётся на раздатку и на кардан,не может просто крутиться передний привод без углового редуктора,если только кто то до вас оттуда вынул пару гипоидную,во всех остальных случаях сломанный угловой редуктор не даст машине ехать.
> Nissan Murano
