Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
Баска вне форума Баска
Старый #1   24.02.2013, 17:02
По умолчанию Помогите определить назначение проводов Nissan Safari
Nissan Safari TD42 (24V) Помогите определить назначение проводов, возле левой и правой фары, из основного пучка под решеткой выходит по 2 провода, слева и справа одинаковые цветом, почему то колхозным образом были соединены между собой, напряжение на них нет пробовал всяко разно, машину только приобрел.
Старый #2   08.03.2013, 15:13
Баска, Парни, ну щё, ни кто даже не може сказать, для чего эти концi возле фар и на какой хRen, их кто то между собой соединил толстенным проводом и протянул его сверху по радиатору?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #3   08.03.2013, 15:44
Баска, так провода-то штатные... Ищи по ману куда провод должен идти.
ФИНИШ вне форума ФИНИШ
Откуда: п. Магистральный; Авто: NISSAN SAFARI TD42Т МКПП.
Старый #4   10.03.2013, 08:51
Баска,
Приветствую а противотуманки стоят?. загляни в раздел Ниссан Патрол мож найдёшь ответ.
Старый #5   10.03.2013, 10:38
Спасибо! Нашел, это провода от туманок, ток на них не шел из-за не исправной кнопочки которая их включает (слева от руля), а вот зачем их МЕЖДУ СоБОЙ СОЕДИНИЛИ для меня так и остается загадкой.
Если кто знает напишите!
Старый #6   20.03.2013, 18:36
Новая проблема, АКБ стоят 2 аляски 90A.
Если ключ зажигания вытащить вообще, то через неделю заведется, с ключом зажигания повернутом в первое положении когда на магнитоле лампочка горит и часы работают, за 2 дня простоя разряжается до 6v левая АКБ, правая держит 13v.
Из известных источников потребления это магнитола в режиме ожидания, сигнализация без постановки и часы.
АКБ дохлая? или может что подскажите где искать?
Спасибо заранее, извиняюсь за батанизим!
Старый #7   20.03.2013, 19:23
Сообщение от Баска Посмотреть сообщение
Совершенно естественно, ибо в первом положении запитывается клемма ACC замка зажигания, то бишь - аксессуары. Меряй амперметром ток потребления и ищи что тянет - а тянуть должно и будет.
Дима_Телефонист вне форума Дима_Телефонист
Старый #8   10.04.2013, 18:25
и у меня первой всегда разряжается АКБ с левой по ходу движения стороны, независимо от АКБ, так что это нормально. а что садит - ищи амперметром, последовательно вытаскивая предохранители
