14.05.2010, 17:59
Сломало полуось- пипец
У кого было такое ?
14.05.2010, 21:39
Просто откручиваем гайку ступицы, откручиваем гайку шаровой, отцепляем шаровую, вынимаем (выбиваем) обломок полуоси из ступицы, залезаем под машину, поддеваем монтажкой внутренний шрус, вынимаем из коробки, вставляем новый привод в сборе (сначала в коробку, затем в ступицу), закручиваем гайку шаровой, закручиваем гайку ступицы
ставить машину на пол нельзя иначе кирдык подшипнику
14.05.2010, 21:54
а как такое возможно?
14.05.2010, 23:52
Сообщение от uFojun
 У кого было такое ?
Слабеют они от ржавчины и слабости на этих машинках. Где то темка была даже такая.
15.05.2010, 12:07
Сообщение от Владимир777
Только для начала сливаем из коробки масло!!!
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
15.05.2010, 12:56
Сообщение от vitalliy
Если не ошибаюсь, обычно лопает по этой причине вал левого привода... под резинкой...
15.05.2010, 23:29
Сообщение от Stepik
Скорей всего так и есть... сам не сталкивался и не видел подобного, но случай не единичный.
16.05.2010, 10:27
Всем привет ! Буквально три недели назад поменял ее родимую на новую. Лопнула она действительно под резинкой, называемой антивибрационным грузом. Такой есть и на других иномарках. Так вот у меня прогнила она под этим грузом так, что диаметр стал меньше вдвое. Как следствие, пошли микротрещины и ее свернуло как оловянный прутик. Ремонт - типа сварки со втулкой в токарном станке помог на три месяца. В итоге купил новую за 2700 р. Кстати, когда менял, то шаровую не трогал. Просто открутил стойку от поворотного кулака - эффект тот же. Внутренний шрус так же не выщелкивал. Просто вытащил трипод вместе с пыльником, заметив при этом положение подшипников, заодно и смазку поменял и сальник не тронул. Так что вот так. Думаю такой способ быстрее и менее трудоемкий.
16.05.2010, 14:04
Сообщение от rich74
это для чего? чтобы масло с коробки не сливать? помоему легче масло с коробки слить и вынуть целиком ось, без гемороя меняешь пыльник и ставишь новый, а так чтобы менять все время в яме, это такой гемор, ИМХО
16.05.2010, 22:02
А в чем геморой-то ? Трипод по любому разбирать - иначе полуось не поменяешь. Так проще хомут на пыльнике ослабить и трипод вытащить - ВСЕ ! На хрена сливать масло ? Поменял полуось, затем смазочку новую забил, и вперед ! Нет, ну если Сергей ты любишь масло сливать, то можно и так. Просто я сделал проще. Тут понимаешь хозяин - барин. Просто ты вынимаешь ось целиком, при этом сливая масло, а потом начинаешь снимать с нее трипод. Т.е. делаешь лишние телодвижения. А зачем ? Еще раз говорю - проще не выщелкивать, экономишь нервы, время и, вероятно, сальник.
