18.02.2013, 08:29
Глохнет двигатель утром! Помогите.
Утром, после запуска двигатель работает секунд 10-15. Работает в нормальном режиме. Запуск обычный, на 1-2 секунде. А затем глохнет. При повторном пуске, стартер раскручивает двигатель секунд 10-15. Пуск неустойчивый, сначала подхват 2 цилиндров. По моим ощущениям не хватает топлива.
Да, двигатель- дизель, 2,5, 190 л.с. Автомобиль 2011 года. Ошибок нет, смотрел сам и на сервисе проверяли.
Кто подскажет????
18.02.2013, 08:50
Сообщение от Владимир 034
Так и копай тут может воздух подсасывает что очень часто бывает
18.02.2013, 10:44
Спасибо, буду смотреть, точнее будут смотреть, на сервисе не смогли ни чего найти. И ошибка появилась, выложу позже!
Добавлено через 48 минут
Ошибка по бортовому компу: Цепь связи (CAN) 1
Последний раз редактировалось Владимир 034, 18.02.2013 в 10:44.
19.01.2014, 21:14
20.01.2014, 11:55
Была такая же фигня, сначала на улице, списал на холод, потом в гараже при +2. Замена топливного фильтра решила проблему, хотя он и менялся 5 тыс. назад и заправляюсь только одним брендом.
Попробуй поменять, скорее всего причина в этом, имхуйственно конечно.
22.01.2014, 13:06
эта проблема очень распостранена на дизелях. нарушена герметичность в топливопроводе, топливо уходит обратно в бак, а двигатель вырабатывает остатки в фильтре и глохнет, не успевая прокачать систему и создать необходимое давление в системе. вот ты стартером крутишь пока не накачается давление.
23.01.2014, 13:47
Сообщение от torezz
+1 ищите проблему в том что давление не держит
25.01.2014, 15:46
У некоторых так принято: пока есть проблема он отчаянно просит помощи. А когда проблему устраняет, то не удосуживается даже сообщить форумчанам в чем она была. Это называется эгоизмом.
19.04.2014, 11:07
Глохнет при запуске
Была такая проблема.Заводится до 15 сек. и глохнет.Повторно стартером секунд 5-7 крутишь и заводиться с плавающими оборотами.Правда при этом вонь выхлопная стоит.Поменял фильтр топливный без танцев за 5 минут-все стало в норму.
26.05.2015, 17:54
Поменял топливный фильтр. Проблем не было ни каких. Через неделю поменял фильтр в сепаре. По утрам стала глохнуть через несколько сек. Помогает груша.
Проверил все что трогал, все затянуто. Что делать не знаю...
