14.01.2013, 16:54
Замок водительской двери
Добрый день, коллеги.
Не работает замок водительской двери. Ключ вроде бы влезает, но не крутится вообще никак (ни вправо ни влево). При этом личинка болтается (но не сильно). Недавно был случай с посадкой аккумулятора (центральный замок не работал), пришлось вызывать спецагента по открыванию дверей. А недавно перестал работать электронный чип запасного ключа. Подумал, что лучше всё-таки будет, если восстановить механический замок. Как мне быть, подскажите. И возможно ли восстановить механический замок двери водителя, или он всё таки под замену? Какие могут быть варианты?
15.01.2013, 00:27
Сообщение от Sandt75
Была таже проблема,не открывался ЦЗ с кнопки на ключе(сдох чип) ходил к спецам по перепрошивке ключей(озвучили 6000),но помочь не смогли т.к. не было прошивки на эту модель.Благодаря помощи MoRoman(спасибо ему  ) решил проблему в течение 3 минуты
.Вот : http://moroz.interecology.com/auto/primera/key.jpg
Для начала вынь саму "личинку"(с торца двери приклеен кружок,под ним болт "звездоча")вставь ключ в личинку и крути,если язычек на личинке работает то смотреть дальше.....
15.01.2013, 09:29
[quote=Евгений13;2567546]Была таже проблема,не открывался ЦЗ с кнопки на ключе(сдох чип) ходил к спецам по перепрошивке ключей(озвучили 6000),но помочь не смогли т.к. не было прошивки на эту модель.Благодаря помощи MoRoman(спасибо ему  ) решил проблему в течение 3 минуты
Интересно узнать, ведь при этом стирается код в первом чипе, который исправен и находится в замке зажигания? А если записать новый код не удастся? И ещё вопрос, что означает "не более 4-х зарегистрированных пульта"? То есть эту операцию можно выполнить только для 4-х чипов?
И вообще какие при этом могут возникнуть проблемы, ведь у меня неисправен ещё и механический замок, а оставить открытый автомобиль на улице не хочется.
15.01.2013, 23:24
Теже вопросы мучали и меня ,если честно было стремновато)))Ладно по сути:старый код стирается ,а новый генерируется автоматически.
Если проще то:максимум 4-е ключа можно зарегистрировать одновременно,а саму процедуру привязки можно выполнять неогран.число раз.
У меня не возникло проблем.Максимум останется так как есть ....
16.01.2013, 09:19
Спасибо Евгений13, буду пробовать, но сначала всё таки решу вопрос с механическим замком водительской двери, он я думаю более важен  !
16.01.2013, 11:33
скорее всего тупо закис, отмачивай wd-40, разрабатывай и смазывай..
в чипе ничего не стирается, стирается в блоке управления замками.. и то только после привязки нового... а если не получится - можно и повторить, ничего страшного в этом нет.
 Благодаря помощи MoRoman(спасибо ему) решил проблему в течение 3 минуты
рад был помочь...
Были две P12 hatch QG18/QR20 АКПП/CVT 2005г.
16.01.2013, 14:01
Сообщение от MoRoman
Пробовал и WD-40 и размораживатель и пьезо зажигалкой грел и дул, но ключ ни туда ни сюда не крутится. У меня такое ощущение, что в скважину напихали что-то. Так что буду пытаться вытаскивать личинку, благо на одном только винте держится, Вот только не знаю, обшивку двери надо будет снимать, или личинка сама после выворачивания винта вывалится?
16.01.2013, 15:37
обшивку снимать не надо, но и сама не вывалится, придется тащить.. ;)
кстати винт звездочку надо выкрутить насколько выкрутится (до конца не пытайся ;) ) и нажать на него, утопить его внутрь...
