27.12.2012, 17:47
Удаление воды с бака топливной системы
Приобрел жидкость KYK water D http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=310 в анотации написано что адсорбирует воду и удаляет. 180 мл на 50 60 литров дизтоплива и потом до полного. Залил езжу  кто нибудь пользовался этой штукой. Может спирту надо было залить в бак и все...
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
27.12.2012, 18:18
Лучше воду біло слить, если она там была
27.12.2012, 18:51
у нас с минус 45 заезжаешь в гараж где плусовая температура и в баке появляется конденсат который копится и появляется вода:-) сколько ее там не смотрю. не так много должно быть. заправляться полный бак перед гаражом не всегда полкчается :-) в основном для профилактики. с фильтра водичку убираю:-)
28.12.2012, 14:41
Gig, наслышан, вот тоже думаю использовать. Но вот вопрос, как оценить его эффективность?
Волчара, 4х4
28.12.2012, 18:18
оценка
Сообщение от kato
Думаю, что только верить или испытывать, визуально видно что бы в баке была вода. залить  эту куки и потом проверить...  или у кого стоит сепар то видно будет, что с сепара вода исчезнет.
29.12.2012, 14:18
а такой вопрос кто изучал, наш датчик воды в фильтре работает на разрыв(Загорается чек) или на короткое замыкание(загорается чек)
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
29.12.2012, 19:07
судя по конструкции на разрыв
30.12.2012, 06:22
Gig, Если бы на разрыв, то при отключении разъема загоралась бы лампочка. А при отключении разъема лампочка не горит. Отсюда вывод, что контакты в датчике воды нормально разомкнутые.... Это теория. Надо будет проверить на машине.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
30.12.2012, 10:14
Сообщение от Nic99
Если горит чек и мы разъединяем разъем чек тухнет таким методом диагностировали официалы наличие воды в топливном фильтре.
30.12.2012, 11:15
вот это та и плохо, проводя проверку фильтр ,пару дней назад, обнаружил что у меня датчик воды тупо оторван(провода лопнули на разъеме что из магистрали) что разумеется не есть хорошо, так что периодически проверяйте тот узел!
 Patrol. IMHO
