Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
23.12.2012, 14:10
Установка Вебасто с подогреваемым топливным бачком
Ставил себе Wbasto, своими руками. Нечего сложного, оказывается, когда все позади. Времени много ушло на подготовительные операции. Это, выбор места установки, организации подачи топлива, подача питания, т.е напряжения и укладка проводки. Решил проделать давно запланированные работы все вместе. К этим работам относились
1. Установка Вебасто.
2. Установка доп. насоса в систему охлаждения.
2. Подключение обогреваемых щеток.
Основная работа здесь была организация подачи напряжения к потребителям.
В салон пришлось протянуть сначала два провода + :
1. От аккумулятора через доп. предохранитель для радиостанции СВ, подогрева бачка с топливом и сюда же будет подключен GSM модуль (пока в ожидании) для управления Вебастой.
2. От блока предохранителей (спасибо форуму), (напряжение исчезает при выключении замка зажигания), для подключения обогреваемых щеток.
Из опыта эксплуатации Ниссан-Террано 2,7ТД с Вебасто в зимних условиях, решил запитать Вебасто от автономного обогреваемого бачка. Бывали случаи при t ниже -35 Вебасто просто не запускался (спасал только эл. котел.). Сделал бачек из нержавейки на 300 г. Заполнение топлива бачка осуществляется от обратки ТНВД. Внизу бочка установил ТЭН на 24В от Камазовского ЭФУ (стоит в воздушном тракте для облегчения запуска). Этот ТЭН от 12В на открытом воздухе нагревается до чуть розоватого каления. ТЭН подключил через реле. Можно было без реле - замер тока потребления показал 5,5 А. При полном топливе, бачок нагревался примерно до t 45 (горячо для ладони) за 10 мин. На бачке же установил насос от Вебасто. Все это обмотал утеплителем и алюминиевой фольгой. Реле ТЭНа включается с салона (выключатель+ светодиодный индикатор). Чтоб обезопасить лучше реле активировать от реле времени на 10-15 мин типа от обогревателя заднего стекла.
Вебасто установил с правой стороны на раме в районе гидротрансформатора. Установил так, что при необходимости Вебасто снимается с рамы за три минуты и опускается вниз для обслуживания без отсоединения шлангов.
Бачок поставил на раме в зоне ТНВД.
23.12.2012, 15:03
Еще фото...
24.12.2012, 23:24
Loom, по таким картинкам у нас каждый сможет установить предпусковой подогреватель
А пункты 2 и 2 к чему? Вот нравятся мне инструкции ikea, без единого слова а все понятно даже ребенку.
27.12.2012, 21:48
а выхлоп из вебасты в раму что ли направлен?
28.12.2012, 18:50
Сообщение от дмитрийА
Ставил б/у Вебасто. Выхлопная труба была только вот такой длины. Скорее всего, когда покупаешь новый агрегат, труба идет длиннее в наборе и можно вывести куда хочешь. Можно было бы развернуть глушак вниз, но как раз там идет ребро жесткости брони, поэтому не стал ее резать, с другой стороны, не хотел, чтоб глушак был ниже брони. Не видел, как другие выводят выхлоп. Скоро замена масла, будем посмотреть, как там прокоптило внизу.
28.12.2012, 20:45
у меня труба короткая . выхлоп вниз. по высоте примерно на1 см. ниже защиты. я спросил к тому что на выходе газы очень горячие и в раму не совсем хорошо чтобы били. плюс дымит в момент пуска в мороз не хило.
29.12.2012, 07:42
С другой стороны на глушитель одевается такая же труба на хомут и направляется вниз. Если нет трубы, можно попробовать гофрированную нержавейку подходящего диаметра из сантехники, но только на выход из глушака!!!
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
26.01.2013, 00:11
Наконец то получен GSM модуль через ebay, после двух месячного ожидания:
http://search.eim.ebay.ru/%D0%AD%D0%...B8%D1%81%D0%BA
GSM модуль был переделан с 220V на 12V, согласно описанию от:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=307881
Был собран одновибратор, который имитирует разовое нажатие на кнопку запуска Webasto на минитаймере после получения звонка на модуль. Припаял управляющий провод к печатной плате минитаймера, согласно http://www.kavr.ru/car/081109/ Через этот провод GSM модуль активирует минитаймер.
Для удобства монтажа, демонтажа к модулю был припаян питающий кабель от блока питания компьютера - хвостик "папка". От бортовой сети +- 12V и управляющий провод от минитаймера подключается через - хвостик "мамку". Т.к модуль запускаю от дозвона без обратной связи по SMS, расход денег не происходит. Необходимо будет периодически доставать симку до 6 мес. и производить звонки. Девайс удобно расположился в туннеле под подстаканником. Прежде чем засунуть туда, завернул синтепоном, для того, чтоб он там не прыгал.
Инструкция к GSM модулю http://rusfolder.com/27874551
Вебасто запускается и отключатся от дозвона или отключается через 30 мин (настройка минитаймера).
05.11.2015, 16:51
Как подвести ОЖ
Здравствуйте. А кто нибудь подскажет, как лучше подключить шланги ОЖ к обогревателю. Откуда взять и куда привести ? Потому как я понял, здесь, взято от печки, а в других ветках говориться, что можно от радиатора EGR. Как лучше?
05.11.2015, 17:21
Сообщение от KaRRaBas
Что Вам нужно греть, если двигатель то тогда после радиатора печки если салон машины тогда до радиатора печки.
> Фотоотчёты
